“黄金气体”到底贵在哪里?希望森兰揭秘氦提纯省钱秘诀!
氦气,作为素有 “黄金气体” 美誉的稀有资源,在高新技术、国防安全、医疗科研等诸多关键领域起着不可替代的重要作用。然而,我国却面临着氦气资源蕴藏量稀少、品质欠佳以及开发利用难度颇大的严峻挑战,特别是在高精尖设备制造领域,对于高纯度氦气的需求极度依赖进口。故而,攻克氦气提取技术难题可谓迫在眉睫。
宁夏天利丰能源利用有限公司专注于清洁能源的开发与利用。据悉,其 40 万吨 / 年液化天然气(LNG)联产100万立方米高纯氦气(99.999%)项目已顺利投入运行。
作为国内规模最大的单列LNG联产高纯氦气一体化项目,总投资达6.8亿元,设计规模为每日处理天然气200万立方米,每年可生产高纯氦气(5N)100万立方米。据悉,其设备为同类项目中最大的单条生产线,能耗较同行低约15%,每年可节约用电约3000万度,其余各项性能指标均处于国内先进水平。(来源:宁夏日报)
压缩机在混合制冷循环液化流程中是不可或缺的关键设备,主要用于压缩制冷剂,产生制冷量,为后续流程中各节流阀降压降温做好准备。在混合冷剂制冷工艺中,冷剂压缩机是最为核心的设备之一,用于加工大循环量冷剂,因而对设备的密封性有着极高的要求。
本项目提氦装置的原料气为上游LNG装置的闪蒸气,粗氦提取单元采用混合冷剂+氮气循环制冷工艺,提精采用液氮供冷的高压冷凝+低温吸附工艺。具有投资省、能耗低、运行维护简单等显著优势,对缓解我国氦气资源短缺问题起到积极作用,同时也为国家氦气战略性安全提供了有力保障。
为了达成这一目标,宁夏天利丰能源选择了希望森兰提供的定制化10kV高-高电压源型变频装置。采用了高压同步并网无扰投切技术,实现了变频至工频的完全无扰动切换。这一技术的应用,不仅优化了压缩机的运行曲线,确保了氦气处理过程的高精度与高效率,还降低了运行成本,实现了经济性的重大突破。
技术亮点:创新与高效并重
01  高能效设计:工作在20%以上负载时,电网侧功率因数>0.96,变频驱动系统效率>0.98。
02  电网适应性强:可实现150%起动转矩输出,满足压缩机类设备瞬时大扭矩需求;对电网电压波动有极强的适应能力,即使电压下降35%仍可降额运行。
03  安全性高:采用SVPWM调制技术,输出电压dv/dt小,失真度低,电流谐波含量少,具有极高安全性与电磁兼容性。
04  运维成本低:支持多条起动曲线,用户自定义加速时间,实现零冲击电流起动;有效降低机械部件磨损,延长设备寿命并减少非计划停机损失。
05  可靠性高:搭载IGBT功率模块及专用驱动保护电路,具有很高的可靠性,且功率单元支持互换,可短时间完成故障处理。
希望森兰的专业团队全程紧密跟进项目,从产品选型到现场调试,每一个环节都力求精准无误,成功解决了大功率电动机起动时电流大、对电网和电机冲击大等问题。这种专业精神赢得了客户的高度赞扬,并为双方在更多领域开展深度合作奠定了坚实基础。
宁夏天利丰能源与希望森兰的合作,不仅在提氦方面取得了重大突破,更为缓解国内氦气供需矛盾、保障国家高科技产业用气安全作出了重要贡献,同时也为全球能源转型提供了宝贵的参考经验。
