展会预告 | 创新的多媒体和楼宇自动化解决方案
2025 年 4 月 16 日至 18 日,InfoComm China 2025 在北京国家会议中心盛大启幕。诚邀您莅临倍福展台,与我们一同探索倍福的开放式自动化解决方案,重塑未来视听及交互体验的无限可能。
2025.04.16-04.18
北京 · 国家会议中心
Hall M,MB7-01
我们期待您的到来!
展会亮点
在展会现场,倍福将向你展示我们持续扩展的产品矩阵,包括成功实现与 Riedel 通话系统和 SMODE 投影系统的集成以及性能强大且灵活可靠的工业 PC 及嵌入式控制器平台提供卓越的性能表现。倍福自动化技术能够集成实施所有系统:从可移动装置到视听多媒体系统,从灯光控制到现有楼宇自动化系统,以及远程维护。其控制组件的连续性、开放性、模块化及互联互通助力客户不断超越自己或竞争对手,实现你的无限创意。
无缝集成:倍福与 Riedel
·  结合倍福基于 PC 和 EtherCAT 的开放式控制技术与 Riedel 通话系统的优势
·  TwinCAT 现已实现对 Riedel 的 RRCS 协议的直接支持
·  能够与 Riedel 的 Artist 和 Bolero 通话系统进行通信,并支持使用 Riedel 的 SmartPanels
·  方便地实现音频电路的高效控制以及剧院语音广播系统的无缝集成
用于实现对齐和状态监测的传感器融合技术:EP3751-0260 三轴陀螺仪端子盒
·  集三轴陀螺仪与三轴加速度计于一体
·  高分辨率(20 位)和采样率(4 kHz)
·  精准检测旋转运动、加速度和组件方向
·  采用防护等级高达 IP67 的坚固外壳
倍福控制平台具有出色的互联互通性能
·  支持舞台、多媒体和楼宇技术领域中使用的所有常见通信标准
·  便捷使用第三方软件(音频播放器,C#,C++,图形工具等等)
·  采用标准组件、编程标准和网络
·  将所有技术系统整合于一体,只需一个平台即可获取所有系统信息
性能强大、可靠且可灵活扩展:CX 系列嵌入式控制器
·  DIN 导轨安装式控制器结构紧凑,能够与各种 I/O 模块直接插接在一起,节省空间
·  能够根据具体任务插接在一起,构成模块化控制系统
·  有多种可选的基本 CPU 模块,分别搭载不同的处理器,可满足各个控制任务的具体需求
·  CX20x2 、CX82xx 嵌入式控制器系列搭载高性能处理器,具有众核计算能力
所有楼宇自动化功能集成到一个平台:TwinCAT 3 Building Automation
·  根据 IEC 61131-3 标准编程
·  使用成熟的模板可以提高设计和调试过程中的安全保障
·  为暖通空调和房间自动化等典型的楼宇自动化应用场景提供应用成熟的即用型模板,显著减少工程和调试工作量
·  无缝集成了 TwinCAT HMI,可以创建楼宇控制系统导航结构,包括用于操作所有技术系统的 Web 页面
倍福 I/O 将照明技术无缝集成到控制平台中
·  直接在 I/O 系统中控制多个 DMX 主站
·  通过 DMX、sACN、Art-Net™ 或 OSC 连接 照明控制台
·  通过 DALI 进行大厅调光照明
·  用于调光的 I/O 模块,最大负载可达 600 W
