台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
台达协同群胜系统与永泰企业打造储能柜监控管理系统方案,解决客户长期以来在系统整合、与外部供电系统稳定交握的需求上难以兼顾,所导致响应速度与系统稳定度的痛点。方案采用台达全功能组态软件 VTScada 作为管理系统,并以高功能中型可编程控制器AH 系列做为管理系统与现场设备控制的枢纽,实现稳定且开放的管理系统。
在储能系统的运行中,管理系统至关重要。
一方面,管理系统通过可编程控制器(PLC)来调度储能与电力转换系统;另一方面,管理系统还需与供电方的系统沟通,在储存的电力不足时,导引电力至储能系统。因此,若要有效调度电力,系统的稳定度、响应速度是两大考虑。
全面监控与调度
工业组态软件 VTScada 在单一平台整合储能系统、电网与再生能源等供电系统,可视化实时呈现各节点电压、温度与充放电状态,更可通过直观式的操作界面实时调度。
·   整合功率调节系统 (PCS)、电池模块管理系统 (BMS)、太阳能模块等系统,精准控制充放功率并连至电网,稳定且快速对接电厂的标准通讯界面。
·   实时控制储能系统 (ESS) 充 / 放电状况、调控充放电容量与排程,并实时监控电池温度与电池芯电压特性、再生能源并网后电力系统功率与电压变化。
快速响应 强韧电网
储能柜的良好运行与电网也息息相关。台达解决方案充分考虑到了这一点。
·   方案可以实现在跨厂区、云端系统的架构下,实时抓取电网频率,依规范精准计算充放电补偿功率,经过控制算法快速计算后,调度 PCS 提供电网高速响应,将精准功率并入电网,达到强韧电网的目标。
·   除了可实时监控储能柜并网功率外,VTScada还肩负实时充放电数据回报任务,在严格的时间精准度内,实时运转数据上传至管理平台,提供并网效率与分数。
冗余系统 确保安全
储能系统属基础能源设施,系统执行稳定性至关重要。本应用中,充分发扬了 VTScada 以及高功能中型可编程控制器 AH 系列强大的冗余的特性,实现双系统冗余机制(Redundancy),为系统的安全运行提供了强有力的保障。
·   工业组态软件 VTScada 支持 2 台以上的冗余,地理区分散且实时同步,一旦服务器故障则自动转移。
·   高功能中型可编程控制器 AH 系列支持光纤同步与热插入,并会自动侦测线路损耗程度,一旦有运作中断的风险,即会切换至冗余机。
主动保护 降低供电异常风险
如有异常即发出警报,并通过控制器 AH 系列主动式保护,降低供电异常的风险。此外,通过有效整合报警与环境控制系统,当异常发生时,会实时发出警示,以及时处理确保供电不间断。
台达储能柜监控管理解决方案,以高整合度提升响应速度、稳定度,具备兼容开放性与强大冗余,打造高效稳定的储能管理系统,助力客户提升储电与能源使用效率。
