革新的力量!1 分钟了解倍福系统集成的高端测量平台
倍福(Beckhoff)公司打造的自动化和测量一站式平台,由嵌入式控制器、I/O 测量模块 ELM 系列、实时工业以太网 EtherCAT 和自动化软件平台 TwinCAT 3 等构成,用于实现集中式和分布式的测量方案,这种基于标准组件的测量技术,尤其是借助 EtherCAT 技术的发展,在 I/O 硬件模块、数据总线,在测量精度、时间和数值精度、同步性和可靠性方面,完全突破了之前需要专用测量平台才能达到的目标,而且通过与标准自动化系统的深度集成能力,在测量领域的三大核心场景中发挥了重要价值。
在智能制造浪潮席卷全球的今天,
工业测量技术
正悄然从幕后走向产业变革的前沿。
这项被誉为现代工业"感知神经"的核心技术,
不仅支撑着精密制造设备的毫厘掌控,
更在新车型试验台等验证应用、
以及航天器测试台等尖端科研领域,
编织着人类探索未知的测量神经网络。
随着测量应用的复杂化和规模化需求,传统“单机作战”的专用测量设备正面临系统性挑战,而基于实时以太网的集成化测量平台,正重构产业标准:
——相较于 PXI / PXIe 模块化方案,新一代系统在采样速率、测量精度、可靠性、成本,以及与标准自动化控制系统的融合性等方面,已经展现了相对突出的优势,更以工业级实时以太网打通了测量数据与控制系统的“任督二脉”。这场始于测量技术、终于智能生态的变革,正在重新定义高端制造的创新测量边界。
系统级一站式测量平台
场景一|提升设备制造竞争力
设备制造商对动态过程的控制需求日益严苛。生产线中,高度动态的加工动作(如激光切割、高速冲压)要求测量系统具备 10 ksps 以上的采样速率,以捕捉瞬态信号,为工艺优化提供数据基础。倍福的 ELM 系列 EtherCAT 模块通过 24 位分辨率与>100 ppm 的测量精度,可检测微米级偏差。因此,这种针对设备自动化应用的测量技术能够实现严格的故障公差,帮助设备商立即识别不良工件,大大提升产品质量和降低质量成本;同时,其低温漂特性可确保即使在较长的机器运行期间也能够预测故障限值,从而提高设备可靠性和生产一致性。
降低废品率     预测故障限值     提高设备可靠性
场景二|试验台的极限精度验证
航空发动机、高精度光学元件等产品的可靠性依赖于纳米级验证。倍福的这一方案将实验室级测量能力引入工业场景:
25 ppm 的测量不确定度与 1 Msps 动态信号检测,可满足芯片光刻机对准校准、电池极片厚度检测等极限需求。其千兆 EtherCAT 网络与 TwinCAT 控制平台的融合,支持 255 轴同步控制与 1 μs 级时间同步误差,即使面对多自由度机器人测试台,也能确保数据全局一致性。此外,模块化的设计允许客户以极低的每通道成本扩展功能,避免传统专用设备的巨额投入。
场景三|全天候科研与实验室设施
在环境监测、生物制药等领域,数据的连续性与可靠性直接决定科研成果的价值。
倍福的分布式测量架构支持长期稳定的测量,大大降低重新校准的成本,并可轻松连接 LabVIEW™ 等专用控制软件。
配合 65,535个并发数据订阅能力,可构建跨地域监测网络。无论是在简化试验台设计、精简工程流程、降低通信复杂度和科研实验成本方面,都体现了极大的优势。
通过将测量技术与自动化系统深度融合,倍福带来的高端测量解决方案,不仅满足了“看见”微观偏差的测量要求,更为工厂和实验室带来了简单、集成、成本与可靠性方面的创新价值,为推动数字化时代测试测量领域的技术进步提供了强大助力。
如欲了解更多关于 ELM 测量端子模块以及倍福的高端测量解决方案,可访问 ELMxxxx | EtherCAT 测量端子模块 | 倍福中国 进行详细查看。
