无惧高温!变频设备防暑攻略请查收→
在大陆暖高压脊的影响下,今年夏季我国将出现北方“烤”,南方“蒸”的高温天气。对企业而言,设备故障带来的不仅是机械损耗,更是整条生产线的停转和经济损失。如何科学应对高温挑战,保障连续生产已成为重点关注问题。
酷暑难熬,环境温度每升高1℃,电子元器件寿命可能相应减少。为保护内部电路,变频器会报高温故障而停机,同时电解电容的寿命会大幅缩短,增加故障风险。
高温环境下,变频器散热能力下降,但发热量却因内阻增大而上升。如此恶性循环,随时可能触发过热保护甚至损坏功率模块,最终影响整个生产线的正常运转。
除了温度本身,高温季节往往伴随高湿度与粉尘浓度增加。粉尘堆积会堵塞风道和散热片,导致散热效率下降;而潮湿空气则加剧电路板腐蚀风险,特别是在沿海地区或冶金企业环境中。
系统化防护解决方案
基础维护措施
1  器件维护
滤网、风扇等备件建议半月清洗一次,一般工业环境的风扇寿命通常为10年,在多粉尘环境中需增加清洁频次延长设备使用时间。
2  安装布局
优先将产品安装在通风良好、相对阴凉且远离热源的位置。四周应预留一定的距离,以便空气流通,防止热量在设备周围积聚。
3  温度控制
变频室安装温控系统,确保室温在40℃以下。当环境温度达42℃时,需启动强制降温手段(如空调、新风系统等)。
针对特殊工况下变频设备的高温挑战,希望森兰推出新一代工业智能新风系统解决方案:
高效散热:采用先进的微正压主动送风和高效排风设计,能够快速排出变频设备周围产生的热空气,有效降低周围环境温度。
精准除尘:系统配备了高效的过滤装置,能够有效过滤空气中的灰尘、杂质等颗粒物,减少因灰尘堆积导致的散热不良和电气故障风险。
智能控制:具备智能控制系统,可根据变频设备的工作状态和环境温度、湿度等参数,自动调节排风量和送风量,最大程度降低能耗,提高系统的运行效率。
“变频器怕热,如同轴承怕脏”。科学防护高温,不仅是保障单台设备运行的必要措施,更是维护整条生产线连续性的战略投资。当“工业维生素”在适宜的环境中心跳平稳,整条生产线的脉搏才会强健有力。
