增效12%!希望森兰Hope530PM系列永磁专用变频器为橡胶行业开出“节能良方”
在“双碳”目标驱动下,高能耗行业的绿色转型迫在眉睫。橡胶工业作为能耗大户,炼胶环节更是占据其总能耗的“半壁江山”。山东某知名轮胎企业率先行动,通过引入希望森兰Hope530PM系列高性能矢量控制永磁同步电机专用变频器,成功实现核心炼胶设备——开炼机的节能效果大大提升,交出了一份亮眼的“绿色成绩单”!
前言
痛点:开炼机能耗高、挑战大
开炼机是轮胎制造中不可或缺的关键设备,依靠两个巨大辊筒对胶料进行强力挤压、剪切,将橡胶内部的大分子链打断,使配方中的各种成分掺和均匀,最终达到炼胶的目的。其工作特点显著:
·  恒转矩负载特性:需要电机提供持续稳定的强大扭矩。
·  负载波动剧烈:不同炼胶工艺(包辊、吃粉、翻炼)负载变化大,要求驱动系统具备极快的动态响应能力。
·  工况环境恶劣:高温、高湿、油污粉尘充斥,对设备可靠性是严峻考验。
·  能耗占比巨大:炼胶车间能耗通常占轮胎企业总能耗的40%,是节能降本的关键突破口。
 解决方案
山东某轮胎巨头,年产值超60亿元,产品远销海内外。其原有开炼机采用245kW异步电机驱动,虽然设备稳定,但能效水平(约0.85)在当下能源紧缺的背景下已显不足,综合用电经济性有待提升。
为积极响应国家节能减排号召,深挖炼胶工艺节能潜力,该企业经多方考察与推荐,最终选择了希望森兰Hope530PM系列高性能矢量控制永磁同步电机专用变频器作为开炼机驱动系统的升级核心。
·  高精度,宽范围。采用转子磁场定向的矢量控制方式,调速范围宽,速度控制精度高,满足不同胶种、不同工艺阶段对辊筒速度的精细要求。
·  起动转矩大,响应速度快。具有最大200%的起动力矩,轻松应对开炼机重载启动需求;毫秒级的动态响应速度,完美适应炼胶过程中负载的剧烈突变,确保设备运行平稳、效率不减。
·  高效节能,效益提升。专为高效永磁同步电机优化设计,系统效率提升约12%,年节电量可观,直接降低生产成本。
·  过载能力强,可靠性高。实际生产中,即使遇到瞬时峰值电流冲击,Hope530PM仍稳定运行,有效避免了过流停机造成的生产中断,减少设备冲击,延长了开炼机及配件的使用寿命。
·  多重保护,性能优异。针对橡胶厂的恶劣环境,Hope530PM在设计和选材上进行了特殊强化,具备优异的耐高温、防潮、防腐蚀性能,确保设备长期稳定运行,降低故障率。
·  智能化程度高。支持多种通信接口的接入,实现多机传动控制,能及时回传数据,实现无人值守,远程控制,在线监控,故障诊断等。
Hope530PM系列现场应用实景
希望森兰Hope530PM系列高性能矢量控制永磁同步电机专用变频器在本项目中,成功破解了开炼机能耗高、响应复杂、环境适应性差的难题,显著降低碳排放,为企业履行社会责任、提升绿色竞争力加分,更为橡胶工业的绿色低碳转型提供了强有力的技术支撑。
