您的变频器“怕潮”吗?秋季维护关键点,一次说清!
秋雨绵绵,湿度攀升,影响体感的同时,更对工业环境中的变频器构成严重威胁。湿度过高会大幅降低电力电子设备的绝缘性能,可能引发短路、跳闸,甚至导致更严重的设备事故。
据统计,科学规范的维护可延长变频器使用寿命30%–50%,并将意外停机时间降低70%以上。因此,定期检查变频器及其运行环境、记录日常运行数据,有助于及早发现异常,有效延长设备寿命,确保生产平稳运行。
在变频器的运行环境中,潮湿空气带来的危害不容小觑:
·  绝缘下降:湿度增大会显著降低电气设备的绝缘强度,可能引发相间短路;
·  金属腐蚀:潮湿环境加速金属端子、电路板的腐蚀过程;
·  凝露风险:当设备表面温度低于环境空气的露点温度时,会产生凝露现象,直接导致电气短路,长期而言,水分也会侵入绝缘部件,加速绝缘老化。
专业提醒:秋季昼夜温差大,极易在设备内部产生凝露(在高湿环境下,温差极小的情况都可以产生凝露;而温差极大的条件下,比较小的湿度也会产生凝露。),这是最危险的情况之一。
多雨季节变频器维护要点
1  变频器室内保持低湿度
·  正常运行期间,确保空调系统处于除湿模式;
·  停机时,不要关闭空调,应将其调节至除湿状态;
·  对于环境湿度较大的地区,建议在变频器室内增加专业除湿设备。
2  雨季应增加巡检频率
·  观察设备内外是否有凝露现象;
·  运行参数是否正常,注意是否有异常波动;
·  是否有异常的放电声音、异味;
·  绝缘监测装置是否正常指示。
3  注意粉尘保持干净
·  潮湿环境下,粉尘与水分结合会形成导电层,极大增加短路风险,需要保持变频器室内清洁,防止粉尘积聚;
·  按照规程清洗滤网,但清洗后必须彻底晾干才能安装使用(建议半月清洗一次);
·  对电路板、风道上的粉尘进行定期清扫。
4  设备遇暴雨威胁时
·  立即安全停机,切断主电源;
·  如设备已进水,切勿直接上电,应联系专业人员进行全面检测。
5  设备雨季长期停机后
·  重启前检查所有电气回路绝缘电阻;
·  对主电路进行逐步加压测试;
·  确认无凝露现象后方可通电。
建议:高压变频器在潮湿季节后应进行一次全面的绝缘检查,特别是对长期运行但未进行深度维护的设备。
安全警示!
·  只有受过专业培训的人员才能进行维护操作;
·  维护前必须确认变频器已完全断电并充分放电;
·  不要对控制回路进行耐压和绝缘测试,以免损坏精密元件。
·  有相关技术问题与我司服务工程师保持沟通,及时获取专业指导。
希望森兰,始终致力于为客户提供高效、可靠的技术解决方案及专业的售后服务支持,为您的设备安全稳定运行提供坚实保障!
新品上线,点击了解更多
