工业测距的标杆,堡盟传感器全场景测距应用覆盖
在工业自动化领域,“精准测距” 是决定设备性能、产品质量的关键一环 —— 小到点胶针头的微米级定位,大到工程机械臂的数十米行程监测,哪怕一丝误差,都可能导致生产停滞或产品报废。
而作为全球测距解决方案专家,堡盟(Baumer)凭借数十年技术积累,打造出覆盖全场景的传感器矩阵,从纳米级精度到 60 米超远量程,从狭小空间到极端工况,为各行业提供 “零妥协” 的测距方案。
点击链接查看产品更多详情:https://www.baumer.cn/cn/zh/products/distance-measurement-solutions/a/distance-measurement
技术硬实力
从芯片到产品,每一步都领先
堡盟的测距优势,源于 “底层创新 + 垂直整合” 的深度布局。不同于普通传感器厂商,堡盟坚持自主研发核心元件—— 包括特定用途集成电路(ASIC)和传感器芯片,从源头把控测量精度;再通过高度垂直的生产体系,将 “纳米级测量” 从概念落地为现实。
如今,堡盟传感器已实现 “开创性精度突破”:电感式传感器分辨率高达4nm(相当于一根头发直径的十万分之一),激光传感器精度达 3μm,哪怕是微米级的细微位移,都能被精准捕捉。这种 “极致精准”,正是工业精密制造的核心需求。
五大传感器矩阵
总有一款适配你的工况
面对不同行业的复杂需求,堡盟构建了涵盖电感、激光、超声波、雷达、拉线编码器的全系列产品,从 1mm 到 60m 量程无缝覆盖,数百种型号任你挑选 ——
1、电感式测距传感器,金属目标的 “精准伴侣”
·  核心参数:量程 0-24mm,分辨率 4nm,带内置放大器
·  核心优势:适配所有金属目标,不受环境干扰,从微型化到高防护型号全覆盖,即插即用的设计让安装超省心
·  典型场景:金属零部件定位、机床主轴监测、振动盘送料机控制(集成 1.2kHz 频率分析,可优化输送效率)
2、激光测距传感器:难测表面的 “克星”
·  核心参数:量程 16-1700mm,精度 ±3μm,重复精度 0.12μm(OM60 系列)
·  核心优势:无视材料表面特性 —— 无论是反光弱的塑料、粗糙的金属,还是透明材质,都能稳定测量;体积紧凑,适合自动化产线高密度安装
·  典型场景:点胶工具 Z 轴定位(保证灌封、粘接的微米级精度)、木材加工尺寸检测、电子元件外观测量
3、超声波测距传感器:潮湿多尘环境的 “强者”
·  核心参数:量程 15-6000mm,小巧轻便
·   核心优势:专门应对 “复杂环境”—— 潮湿、多尘、有烟雾的场景下性能稳定,还能通过狭小开口检测超小型容器物位
·  典型场景:食品加工车间料位监测、洗车设备水位控制、包装机透明膜定位
4、雷达测距传感器:极端工况的 “勇士”
·  核心参数:量程 0.2-60m,微型设计,窄波束
·  核心优势:不怕 “恶劣考验”—— 高压冲洗、高温低温、腐蚀性环境下均能稳定工作,可快速测量运动物体(如输送带上的工件)
·  典型场景:港口起重机行程监测、室外仓储料堆高度测量、工程机械远距离定位
5、拉线编码器:长行程 + 狭小空间的 “优选”
·  核心参数:量程 0-50m,高线性度
·  核心优势:不受材料影响,适配任何环境;坚固耐用,支持 OEM 改装,尤其适合狭小空间内的长行程测量
·  典型场景:工程机械支腿定位(GCA5 系列带集成倾角仪,一机两用)、升降平台行程监测、农业机械臂控制
智能 + 便捷
让集成与运维更省心
对工业用户而言,“好产品” 不仅要精准,还要 “好用”。堡盟在传感器设计中,把 “智能化” 和 “易集成” 做到了实处:
·  智能优化测量
支持参数、滤波功能精准调节,还能输出 “增值诊断数据”—— 通过状态监测提前预警故障,减少设备停机时间;
·  简化集成流程
提供堡盟传感器套件软件 + 集成光束路径的 3D CAD 模型,从设计、调试到维护,全流程节省时间;不同批次传感器差异极小,批量应用时稳定性更高;
·  灵活对接系统
支持多种工业接口,可无缝适配 PLC、工控机等现有设备,无需大规模改造即可升级。
如果您想进一步探索测距技术的最新应用 —— 比如激光传感器在质量控制中的实战技巧、雷达传感器在极端环境下的部署方案,不妨关注堡盟技术网络研讨会或下载相关产品手册,干货内容直击行业痛点。
点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
