优稳自动化——年产5000吨半导体芯片封装及5G覆铜板高分子聚合物新材料项目
  • 点击数:888     发布时间:2026-01-14 22:16:13
分散控制系统(DCS)历经数十年发展,其功能性能虽持续完善,但基于集中部署、分层网络(系统网、控制网、现场设备层)和大量实体电缆的架构模式未有根本性改变。这种传统模式在大型工业项目中,尤其在工程实施和全生命周期运维方面
1、项目背景
分散控制系统(DCS)历经数十年发展,其功能性能虽持续完善,但基于集中部署、分层网络(系统网、控制网、现场设备层)和大量实体电缆的架构模式未有根本性改变。这种传统模式在大型工业项目中,尤其在工程实施和全生命周期运维方面,暴露出显著问题:
  • 工程成本高昂,施工复杂:系统依赖海量电缆连接控制室与现场设备,导致电缆采购、敷设成本极高,施工难度大,且后期维护与排查困难;
  • 空间占用大,建设标准严苛:需建设大型中心控制室与远端机柜间,占地面积大。根据安全规范,这些设施常需满足远距离、抗爆等要求,进一步推高了基建成本;
  • 系统灵活性差,变更困难:硬件配置(如I/O卡件、机柜)定制化程度高,备件类型繁多,管理复杂。任何设计变更或扩容都涉及大量的物理接线改动,工程流程串行,周期漫长;
  • 项目周期长,效率受限:从硬件定制、发货到现场的机柜安装、接线、组态调试,均为串行流程,整体项目工程周期长,拖慢了项目投产进度。
针对上述问题,优稳公司推出了基于电子布线技术的新一代控制系统,并进行推广应用。
2、项目目标与原则
2.1 项目目标
  • 变革工程实施模式,大幅缩短项目周期:通过应用电子布线技术,减少80%以上的现场至机柜间主干电缆,简化安装,将现场施工调试周期缩短30%以上,实现项目快速交付。
  • 构建高度柔性化的控制系统基础架构:打造扁平化、模块化的系统架构,支持I/O与控制站的分布式灵活部署。实现控制逻辑与物理点位的“软”连接,使生产流程变更或产能调整时,能通过软件配置快速完成,硬件改动减少70%以上,极大提升生产灵活性。
  • 降低全生命周期综合成本:初期投资上,显著节省电缆、桥架及相关安装材料成本。长期运营上,通过减少备件种类、简化维护操作、降低故障排查难度,有效控制运维成本,提升整体经济效益。
  • 实现关键技术的自主可控与安全可靠:完成从硬件、核心软件到工程工具链的全国产化开发与验证。确保系统符合工业高可靠性与功能安全标准,平均无故障时间达到行业领先水平,保障连续生产安全。
  • 打造数据驱动的智能化运维基础:利用网络化、数字化的原生优势,实现设备级与信号级的全景状态感知与数据透明化。为预测性维护、能源优化等高级智能应用提供高质量数据底座,赋能工厂数字化转型。
2.2 项目原则
  • 技术前瞻与工程务实相结合原则:采用先进的电子布线与网络化技术,但所有设计必须以工业现场的长期可靠运行为最终检验标准,确保技术先进性与工程实用性的统一。
  • 顶层设计与模块化实施原则:进行全系统架构的顶层设计,确保网络、供电、控制逻辑的整体最优。同时采用高内聚、低耦合的模块化设计,便于分步实施、测试与扩展。
  • 安全性与可靠性优先原则:将功能安全和信息安全贯穿于系统设计、开发与实施的全过程。在任何功能与成本的权衡中,人员、设备与环境的安全均为首要决策依据。
  • 用户中心与体验至上原则:针对工程设计、安装调试、日常操作、维护诊断等不同角色的工作流程,优化工具链和人机界面设计,大幅降低各环节的技术门槛与工作负担。
  • 全生命周期成本最优原则:决策评估需统筹考虑一次性投资与长期运营维护成本。优先采用能显著降低长期运维复杂度、提升效率的技术方案,追求项目的全生命周期综合效益最大化。
  • 标准化与开放性兼顾原则:在实现自主技术体系的同时,关键接口与协议遵循主流的国际或国内工业标准,保障与现场智能仪表、上层管理系统兼容互通的能力,保护用户既有投资和未来选择权。
3、项目实施与应用
某新材料科技有限公司年产5000吨半导体芯片封装及5G覆铜板高分子聚合物新材料项目采用了UW500 DCS电子布线系统,该项目规模为8台操作站,4台控制站,43台电子布线站,共计5000余点。I/O测点及系统配置见表1所列。
表1  I/O测点及系统配置
型号
UW500a(DCS)电子布线系统
信号类型
AO
AI
DI
DO
通讯
点数
1363
232
1888
1536
9
总计
5147点
DCS系统采用电子布线技术,车间和罐区现场配置具有一体化防爆认证的电子布线防爆UIO箱,箱内AI、AO信号全部配置具有独立防爆认证的本安型IO卡,内置安全栅功能,且均为单卡单通道、点点隔离、点点热插拔,单卡支持4-20mA/RTD/TC通用输入;DI和DO信号全部配置继电器隔离,单台电子布线防爆UIO箱配置IO点数不超过96点(包含余量);
公用工程楼机柜间配置电子布线普通IO机柜(非防爆),公用工程现场I/O信号接入其中,柜内配置DCS常规I/O模件,其中DO信号全部配置继电器隔离;
中控室配置1台DCS控制柜,含4对CPU,控制柜中还配置有通讯模件(MODBUS RTU等),用于和现场第三方设备通讯。
该项目系统配置的网络架构的特点如下:
1)现场的电子布线箱网络连接有两种方式,对于箱子比较集中的场景,可以使用冗余网线连接组成可靠性高的星型网络,再使用冗余光纤连接到中控室的网络柜;对于箱子比较分散的场景,使用冗余光纤单独连接到中控室的网络柜。
2)针对现场环境的不同,有多种规格的箱体可供灵活选择。爆炸危险环境,配置UW5100电子布线防爆控制箱,防爆标志为Ex eb ec nC nR [ia Ga] IIC T4 Gc,防护等级为IP66,防腐等级为G3,可部署在爆炸危险区域2区/22区;非爆炸危险环境,配置UW5041_F工业标准机柜,可节省成本,维护也更加方便。
3)控制站配置Modbus通信模块,负责和现场的PLC设备、智能仪表进行通信,并开通OPC协议与上层的MES/ERP通信,构建一个数据共享的高效信息化智能工厂。
4)电源分配柜负责给控制站及现场的电子布线箱提供独立的UPS和市电双路220 V供电。
控制要点如下:
系统将按照预设程序,自动执行1#线的完整生产工艺流程,实现从准备到出料的“一键式”顺序启停与监控:
氮气置换→反应釜进液体料→高位槽碱液配制→真空置换→升温保持(溶解)→碱液滴加→加水、升温、静置、分液→回收ECH→精制→萃取→升温脱水后启动打循环过滤/过料→常压、减压脱溶剂→减压脱溶剂→常压、减压脱溶剂→出料。
在总流程框架下,针对以下核心单元操作实施高级控制策略,以确保产品质量与工艺指标。
自动打料:
控制目标:实现同种物料向多个反应釜的高效、有序输送。
实现方式:DCS提供“一键打料”功能,系统可根据预设逻辑(如顺序依次进料或优先级动态调度),自动管理泵阀启停,确保流程无误、避免混淆。
碱液浓度自动配比与匀速滴加
控制目标:精确配制碱液浓度,并通过匀速滴加控制副反应,降低总氯和易水解氯含量。
实现方式:
自动配比:系统根据配方设定,通过称重模块实时反馈与物料泵的联动控制,依据算法自动调节溶剂与碱的加入量,实现浓度的精准、自动配制。
匀速滴加:采用高精度计量泵或调节阀构成的滴加模块,由DCS进行PID控制,确保在整个滴加工艺段流量恒定,保证反应平稳均匀。
反应釜高精度温度分程控制
控制目标:根据批次粘度等指标制定的严格温度曲线,实现快速、稳定的升温、保温与降温控制。
实现方式:采用PID结合分程控制策略,根据设定温度与实际温度的偏差,自动、无扰地切换并控制蒸汽(加热)、循环水(冷却)及冷冻水(深度冷却)阀门的开度。系统具备介质选择记忆功能,能根据工艺阶段自动调用最优控制回路,提升控温品质与响应速度。
中和吸收过程自动控制
控制目标:精确控制pH值或反应终点,实现气体组分的高效分离与吸收。
实现方式:
中和控制:通过在线pH计监测,自动调节酸性/碱性物料或中和剂的加料速率,使反应体系维持在目标pH范围。
吸收控制:根据进气组分、流量与压力,自动调节吸收剂流量、塔釜液位及循环量,优化传质效率,确保排放达标与组分回收。
造粒过程参数化控制
控制目标:确保产品粒径分布均匀、颗粒形态符合标准。
实现方式:对造粒机转速、粘结剂喷雾速率、进风温度与流量等关键参数进行连锁与PID控制,建立可重复执行的参数化配方,实现产品质量的一致性。
全自动真空抽提程序控制
控制目标:在蒸馏、干燥等工序中,自动建立并维持工艺要求的真空度,提高产品质量与过程效率。
实现方式:DCS按预设程序自动启动真空泵组,通过调节阀与真空度变送器的闭环控制,平稳地将系统压力降至目标范围,并在此过程中自动处理冷凝液、维持系统平衡。
4、效益分析
1)运营效益:生产更安全、质量更稳定、过程更高效
  • 安全风险本质化降低:通过DCS的精确程序控制与SIS系统的独立保护,将操作人员从高风险工序(如碱液滴加、真空抽提)中剥离,实现了“自动化换人”。安全联锁的快速响应机制,能自动、可靠地切断危险源,构筑了预防事故的坚实屏障,显著提升了工厂本质安全水平。
  • 产品质量一致性显著提升:对温度、滴加、压力等关键工艺参数的高精度、闭环自动控制,最大程度消除了人工操作的波动性,确保了批间生产的高度一致性,为产品质量的持续稳定提供了可靠保障。
  • 生产运行效率优化:“一键式”全流程自动控制和智能化的多釜调度(如自动打料),减少了工序间的衔接等待与人为干预时间,有效缩短了生产周期,提升了整体生产效率。
2)经济效益:实现全生命周期成本最优
  • 直接建设成本显著节约:电子布线技术大幅减少了现场至机柜间的物理电缆、桥架及附属材料用量,直接降低了约30%的电缆采购与敷设成本。采用标准化、模块化的控制设备,减少了定制化机柜需求和对大型抗爆机柜间的依赖,节省了宝贵的空间资源和土建投资。
  • 长期运维与变更成本大幅降低:统一的通用I/O模块使备件种类减少60%以上,降低了库存资金占用与管理复杂性。故障定位从复杂的“查线对点”转变为直观的“模块诊断与更换”,平均故障修复时间缩短约50%。工艺调整或扩产时,主要通过在DCS中修改组态配置即可完成“软连接”,几乎无需改动物理接线,使改造周期和成本降低约70%。
3)工程效益:项目交付模式的革命性突破
电子布线技术将传统串行工程流程转变为并行高效模式,实现了项目全流程的提质、增效、降本。
工程阶段
核心效益体现
量化效益预估
设计阶段
硬件标准化,无需为每个项目进行定制化I/O选型与配置,设计工作大幅简化。
设计时间减少约50%
组态与成套阶段
硬件与软件解耦,支持逻辑组态与机柜生产并行开展;采用标准化机柜,实现快速预制与供货。
组态工期缩短约50%
成套时间缩短约75%
现场实施阶段
接线工作量锐减,调试主要集中于网络与功能测试,大幅降低了施工复杂度与现场错误率。
现场施工与调试周期缩短约40%
4)战略与技术效益:为未来智能化发展奠定基石
  • 构建了面向未来的数字基础:本次部署的扁平化、全数字化控制架构,天然支持数据的无障碍采集与传输,为工厂实施设备健康管理、能效优化、数字孪生等高级智能化应用提供了理想的底层平台。
  • 实现了自主可控与国产化替代:全国产化系统的成功应用,保障了核心生产控制系统的供应链安全与技术主权,具备重要的行业示范意义和战略价值。
该项目以电子布线技术为核心,实现了控制体系架构的颠覆性重构,成功打造了全国产化、全数字化的新一代分散控制系统。通过将传统依赖海量电缆的集中式架构革新为扁平化、模块化的分布式部署,项目不仅减少了80%以上主干电缆,显著降低了建设成本与施工复杂度,更将串行工程模式转变为高效并行流程,使现场施工调试周期缩短超30%,实现了工程实施效率的质变飞跃。在实际应用中,该系统支撑了年产5000吨新材料生产线全流程“一键式”智能控制,凭借高精度配比、分程控温等先进策略保障了工艺稳定与产品质量,并通过硬件与逻辑的“软连接”使后期改造效率提升70%。项目以全生命周期成本最优为导向,在提升本质安全、简化运维的同时,构建了数据全透明采集的数字化基座,为工厂智能化升级奠定了开放可靠的基础。其成功实践,不仅验证了国产自主技术在高端流程工业中的领先性与可靠性,更为行业提供了可复制的“提质、降本、增效”的完整解决方案,对推动工业自动化工程模式的根本性变革具有重要的标杆示范意义。
