和利时——基于国产机械安全PLC的压力机控制系统解决方案
  • 点击数:1053     发布时间:2026-01-17 15:58:47
本方案以助力国家“双碳”战略和两化融合为目标,针对天然气净化厂在智能、绿色转型与产能提升过程中所面临的操作经验依赖度大、控制滞后、报警泛滥、能耗高等、环保压力大等核心痛点,创新性地提出了基于机理模型的天然气净化厂的先进过程控制(APC)、实时优化(RTO)与高级报警管理(AAS)的国产化全流程自主运行解决方案。
1 方案背景与目标
在当前全球工业控制领域,国外PLC等高端控制产品长期占据主导地位,这不仅导致供应链存在安全隐患,更在关键时刻成为制约我国工业发展的“卡脖子”问题。供应链的不稳定与价格的无序波动,使得国内企业难以有效把控生产成本,亟需开发具有自主知识产权的替代产品以应对市场变化。
在此背景下,依托和利时公司雄厚的开发团队,针对压力机设备需求,和利时打破技术壁垒,推出性能卓越、成本可控的国产机械安全型PLC产品。同时,和利时强大的技术支持与服务响应体系,将确保产品在实际应用中的高效运行与及时维护,为汽车整车制造、高端装备制造等用户带来无忧的使用体验。
2 方案详细介绍
针对2500吨压力机电气控制系统改造,成功实施了PLC、变频器及触摸屏产品的国产化升级替换,全面引入了和利时品牌的先进产品,以此为基础对压力机的控制系统进行了多方面的优化与调整,显著提升了系统的整体性能与可靠性。
(1) LX系列PLC系统支持基于优先级的多任务调度,任务调度最小周期1ms,同步周期500us;
(2) LX系列PLC支持满足功能安全IEC61508 SIL 3及Cat. 4、ISO13849 PL e要求的产品,并支持安全模块与非安全模块混插,支持功能安全协议FSOE;
(3) LX系列PLC采用单机系统,使用I/O控制站20个,EtherCAT从站数量184个,PROFINET通讯分站17站,物理I/O点数1002点,PLC系统内部逻辑点规模达10000点以上,数据采集、显示准确;
(4) LX系列PLC与外部设备通讯正常,北向通信采用Modbus TCP,南向控制总线采用EtherCAT、PROFINET协议;CPU和触摸屏采用Modbus TCP协议、标签通讯;CPU和安全逻辑、I/O模块采用EtherCAT协议通讯;安全逻辑和安全I/O模块采用FSOE协议通讯。
(5)各具体控制回路逻辑、状态指示正确,动作无误;
(6)各项管理、操作、诊断功能正确,符合系统设计要求。
2.1 安全性能卓越,守护生产无忧
在本次国产化改造中,选用和利时LXS系列PLC产品,凭借其卓越的安全性能脱颖而出。该系列PLC已通过TÜV安全认证,达到了SIL 3及Cat. 4、PL e的高安全等级,符合ISO 13849、IEC 61508国际标准,支持功能安全模块和非功能安全模块混插,支持功能安全协议FSOE。和利时HGE系列变频器,支持“黑匣子”功能,全面多重保护,保护设置达30多项,并支持分级分类管理,可实现故障后不停车、减速停车、自由停车等不同场景需求。共直流母线模块化设计及支持多模块并机,熔断器保护,功率更大、保护更迅速。优异的四象限回馈能力,实现能量回馈,节能增效。这意味着在关键应用中,系统能够确保绝对的安全可靠。这一提升对于2500吨机械压力机这类重型设备而言至关重要,有效防范了因控制系统故障可能导致的安全事故,为生产现场的人员与设备安全提供了坚实保障。
2.2 抗震性能出色,适应严苛环境
和利时PLC产品完全符合IEC 61131-2国际标准,展现出强大的抗震性能。在2500吨机械压力机运行过程中,由于高负荷作业产生的强烈振动,传统控制系统往往面临严峻挑战。而本次改造后的系统,凭借其出色的抗震能力,完美适应了这种严苛的振动环境,确保了长期稳定运行,减少了因振动导致的故障率,从而可有效延长设备使用寿命。
2.3 高精度同步控制,提升生产效率
改造后的控制系统实现了500μs的同步周期和1ms的任务周期,使得高精度同步控制成为可能。高性能闭环矢量控制,速度精度最高可达到±0.01%额定转速,转矩响应5ms。在2500吨机械压力机的协同作业中,高精度的同步控制对于保证产品质量、提高生产效率至关重要。通过此次优化,系统能够更精确地控制各执行部件的动作,减少了误差积累,显著提升了产品的加工精度和生产效率。
2.4 运动控制功能丰富,满足多样化需求
和利时PLC配备了丰富运动控制指令库,并符合PLCopen(Part1&Part2&Part4)标准,这为2500吨机械压力机的自动化应用提供了极大的灵活性。无论是复杂的轨迹控制、速度调节还是位置定位,系统都能轻松应对,满足了多样化的自动化生产需求。这一特性不仅提升了设备的适应性,也为未来可能的工艺升级和扩展预留了充足的空间。
2.5 集成度高、操作灵活,节省空间提升效率
采用先进片式设计的和利时PLC产品,模块紧凑,相比传统控制系统节省了约60%的安装空间。这不仅优化了设备布局,减少了占地面积,还极大地提升了系统集成度和操作灵活性。变频器丰富的扩展接口,满足客户多方位应用,LCD多功能中文键盘调试方便快捷,模块书本型设计,大大减少成柜尺寸。维护人员可以更加便捷地进行系统检查与调试,降低了维护成本,同时,高度集成的系统也促进了生产效率的进一步提升。
综上所述,通过对2500吨机械压力机控制系统的全面升级,实现了安全性能、抗震性能、同步控制精度、运动控制功能以及系统集成度和操作灵活性的显著提升,为企业的生产效率和产品质量注入了新的活力,也为未来的智能化、自动化升级奠定了坚实的基础。
3 代表性及推广价值
通过压力机PLC国产化替代项目的建设,面向智能制造关键领域,打造具有国内竞争优势的智能制造整体解决方案,不仅满足汽车整车制造、高端装备制造等企业的实际需求,更将有力推动整个产业链的技术升级与核心竞争力提升,为我国智能制造的自主可控与高质量发展贡献力量。
3.1 用户价值
(1)提高生产效率
LX系列PLC具有高速运算能力和强大的控制功能,能够实现对压力机的精确控制,提高生产效率。通过优化生产流程,减少生产过程中的等待时间和浪费,进一步提高生产效率。
(2)降低生产成本
PLC技术的应用有助于实现生产过程的自动化和智能化,减少人工干预和错误率。通过精确控制生产过程中的各项参数,减少原材料和能源的浪费,降低生产成本。
(3)提升产品质量
PLC系统能够实现对生产过程的精确监控和控制,确保产品质量的一致性和稳定性。通过实时检测和反馈生产过程中的数据,及时发现和处理潜在的质量问题,提升产品质量和客户满意度。
(4)增强市场竞争力
先进的PLC技术使得企业在市场上获得更好的竞争优势,提高市场份额。通过提升产品性能和可靠性,增强客户对企业的信任和忠诚度,进一步巩固市场地位。
(5)减少维护成本
LX系列PLC具有强大的故障自诊断功能,能够提前发现潜在故障并进行预警。通过远程监控和维护功能,降低设备维护的复杂性和成本,提高设备的可靠性和稳定性。
通过优化资源配置、提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量和增强市场竞争力,项目为企业的可持续发展注入了新的动力,也为我国智能制造的自主可控与高质量发展做出了积极贡献。
3.2 行业价值
(1)促进技术进步与创新
替换原有国外产品,引入和利时LX系列PLC,标志着企业在自动化控制技术方面的升级和创新。推动汽车整车制造、高端装备制造对PLC技术的进一步研究和应用,促进技术进步和创新。
(2)提升产业竞争力
采用先进的PLC技术,提升压力机的性能和可靠性,有助于企业在市场上获得更好的竞争优势。促进汽车整车制造、高端装备制造向智能化、自动化方向发展,提升整个产业的竞争力。
(3)优化资源配置
PLC技术的应用有助于实现生产过程的精细化管理,优化资源配置,提高资源利用效率。通过自动化控制,减少人力和物力的浪费,实现可持续发展。
(4)推动人才培养
PLC技术的应用需要高素质的技术人才进行研发和维护。企业为了满足PLC技术的应用需求,会加大对相关人才的培养和引进力度,推动人才培养和就业。
