台达集团--流体通用变频器VP3000系列
  • 点击数:854     发布时间:2026-01-17 22:07:08
台达新流体通用变频器VP3000系列,具备节能、可靠、精巧与智能等特色,可广泛应用于日常生活供水、污水处理、商用空调,以及工业制造上的水、电、气供应及恒温控制等领域,有效提高能源使用效率,减少碳排放。
01高效节能 支持多种电机
顺应工厂内设备需求,VP3000支持各式高效电机,包括永磁电机 (PM)、同步磁阻电机(SynRM) 、以及感应电机 (IM) 等;其中,搭配台达 IE5能效等级的同步磁阻电机MSI使用,系统整合度更高,整体运行更为高效节能。
02 稳定可靠 提供全面保护
无需安装输入电抗器,谐波抑制低至 THDi 35 %,优于48%的行业标准。
强化 PCB 板涂层,延长在恶劣环境或腐蚀气体中的使用寿命。
自我预检测,预先提示更换新机或零件备品,防止意外停机。
内建EMC滤波器,有效降低电磁干扰。
03体积轻巧 有效利用空间
VP3000采用组件优化技术,相比上一代产品,体积平均减少27%,最多可减少55%;其中,280 ~ 630 kW 大功率机种更为出色,采用落地式模块化设计,大幅缩减配电柜体积,减少电缆配置,优化散热风道。
 04 智能友好 二次开发平台
VP3000内建PLC功能,实现驱控一体,方便用户进行二次开发,达成更多功能目的。
05特色功能专为流体设备打造
作为一款面向工厂端流体设备应用的变频器,VP3000自带专用的特色功能,能够给客户带来更直接的应用便利性。
IM 电机专用的节能模式:变频器运行至稳态工况后,可自动进入节能模式,通过电机参数自学习达到最佳节能效益。
多泵功能:具备多泵定时交替运转、保持输出水压恒定、多泵冗余等模式,根据需求实时调整水泵运转模式,提供良好供水质量兼具节能效益。
风机牵引能量控制功能:专为大型工业风机设计,无须加装刹车电阻,即可有效强化减速性能,最多可缩短40% 减速时间。
推荐理由:
节能减碳,是当今企业发展中最重要的议题之一。对于一家致力于未来发展的智能工厂,工厂内如HVAC空调、鼓风机、水泵等各类流体设备,都有巨大的节能潜力。
VP3000系列能够将输入电流谐波失真(THDi)降至35%,显著优于国际标准,有效减少电网污染。紧凑的模块化设计节省空间,同时优化电缆配置与散热风道,满足数据中心、大型厂房等场景需求。智能预维护功能实时监控核心部件状态,提前预警潜在故障,降低停机风险。
VP3000系列符合IEC 60721-3-3 class 3C3标准,抗盐雾、抗腐蚀,适用于恶劣环境。全球实证数据显示,VP3000系列在制冷压缩机、冰水主机等应用中展现出高效能,搭配高效电机时,综合能效提升显著,是工业减碳的强有力帮手。
