倒计时7天 | 堡盟携视觉黑科技亮相2026上海机器视觉展,展品抢先剧透
春启沪上,智启视觉!备受行业瞩目的Vision China 2026(上海)机器视觉展,将于3月25日-27日在上海新国际博览中心W4、W5馆盛大启幕。堡盟(Baumer)将携全系列核心视觉产品重磅登场,展位号W5.5401,以创新技术解锁工业智造新可能!
关键词: 机器视觉 , 堡盟 , 视觉
 展会核心信息,速记不迷路
展会时间:2026年3月25日-27日
展会地点:上海新国际博览中心(浦东新区龙阳路2345号)W4、W5馆
堡盟展位:W5.5401
堡盟参展核心展品,亮点拉满
堡盟深耕机器视觉领域多年,此次精心筹备了多款明星产品与全新解决方案,从高精度相机到智能读码器,从AI视觉系统到特种成像设备,每一款都直击行业痛点,话不多说,先睹为快!
1、QXF系列50 GigE双头板级相机——视觉性能猛兽,定制化首选
作为堡盟2026年重磅新品,QXF系列50 GigE双头板级相机堪称OEM客户的“性能密钥”。首款产品VQXF-240M.D.50G搭载2个SONY IMX 530传感器,实现2400万超高分辨率的同时,以101fps帧率快速捕捉画面,不放过任何细微细节。
核心亮点尤为突出:采用QSFP 28 / 50 GigE RDMA技术,数据传输高速稳定,搭配FPGA主板集成交换机功能,支持单链路传输,CPU占用极低;提供丰富定制选项,从线缆长度、传感器型号到传输速度(可升级至100 GigE),完美适配不同项目需求。广泛应用于3D结构光成像、医疗设备、大型物体检测等场景,以更低成本实现更高灵活性。
2、CX.SWIR.XC系列短波红外相机——半导体检测的精准利器
这款专为高精度检测场景设计的短波红外相机,可在400–1700nm的可见光与不可见光波段范围内工作。拥有专利保护的内嵌式传感器散热片,能最小化坏像素和暗电流,搭配静态与动态相结合的坏像素校正技术,确保出色的图像质量。
其独特的集成冷却管道设计,可通入气体或液体高效散热,避免热量传导,像素漂移极低,轻松实现纳米或微米级精度的穿透对位和检测。无论是半导体晶圆穿透检测,还是对设备温升控制严格的高精度应用,它都是理想之选,彻底解决传统检测中精度与稳定性不足的痛点。
3、VCXU系列工业相机——高速生产线的“火眼金睛”
针对高速生产线上的缺陷检测需求,堡盟VCXU系列相机交出了亮眼答卷。以VCXU.2-50M型号为例,搭载高灵敏度传感器,配合定制条纹光源,可在20微秒的极短曝光时间内完成图像采集,即使在高速生产线中,也能冻结运动状态下的产品细节,避免运动模糊导致的漏检。
在玻璃瓶、化妆品包装等对外观精度要求严苛的领域,它能精准捕捉结石、气泡、脏污等细微缺陷,当缺陷达到特定参数(如结石大小超150、气泡对比度超20)时,可瞬间识别标记,实现检测精度与生产效率的双重突破。
4、IDC230多码读码器——一机多用,全能高效
这款紧凑设计的读码器,将多码读取与字符(OCR)识别功能集成于一体,打破传统读码设备的功能局限。可读取各种材料上所有常见的工业字体,以及1D、2D码,包括印刷、固定和激光DPM(直接部件打标)码,适配电子、物流、汽配等多个行业。
其小巧的外形的设计,可灵活安装于狭小空间,搭配高效解码算法,即使在复杂工况下也能实现精准读码,大幅提升生产追溯效率,真正实现“一机顶多台”的实用价值。
5、OM系列光电传感器——AI赋能,高效智能
再复杂多变的工业现场,堡盟OM系列光电传感器都能自如应对。其拥有出色的测定性能,线性误差低至±3μm,重复精度最低可达0.1微米,以高重复精度进行距离测量,不受物体表面影响,测量距离达1700mm,测量频率高达5kHz,带直观的Web界面或堡盟传感器套件(BSS)软件,使用方便,支持IO-Link、串口和以太网协议。轻松识别微米级缺陷与误差。
6、OX200智能型轮廓传感器——让缺陷无处可藏
OX200智能轮廓传感器采用一体化设计,无需额外的放大器;尺寸小巧,安装方便;在网页界面可以自由划定测量区域,灵活方便,适用于各种复杂的多维测量应用。
7、OE40\60边缘检测传感器——即插即用,无需校准
OE40边缘检测传感器采用带反光板支架的紧凑外壳和即插即用技术,其精度高达5µm ,测量范围达24mm即插即用,无需校准。OE60边缘检测传感器,感应头最大距离达300mm,可在长达100mm的距离内实现重复精度达1µm的边缘测量。
现场福利,惊喜不停
展会现场,关注堡盟微信公众号、官方抖音号转发一个视频到朋友圈即可获赠多重精美礼品!
更有专业工程师团队全程坐镇,为您现场演示产品操作、解答技术疑问,量身定制适配您行业的视觉解决方案。
期待您的莅临
从特种成像到AI智能,从高精度检测到高效读码,堡盟以创新技术赋能工业智造每一个环节。3月25日-27日,上海新国际博览中心W5.5401,堡盟与您相约,共探机器视觉的无限可能,解锁智造升级新路径!
为避免现场长时间排队等待,强烈建议大家提前扫码报名入场哦!
扫码报名啦!
点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
