鹏城智造狂欢!堡盟带着黑科技来炸场啦!
作为工业自动化圈的实力派,堡盟这次直接配置拉满,堡盟携工业视觉+精密传感双明星产品亮相,精准服务大湾区电子、新能源、半导体、高端装备等核心赛道,解锁智能制造高端玩法~
关键词: 堡盟 , 传感器 , 黑科技
第27届ITES 2026深圳工业展重磅来袭
3月31日-4月3日
深圳国际会展中心宝安馆
堡盟3号馆3M01准时赴约
展会核心信息
展会时间:2026年3月31日-4月3日
展会地点:深圳国际会展中心(宝安区福海街道展城路1号)
堡盟展位:3号馆3M01
核心展品重磅登场
OM系列光电传感器
再复杂多变的工业现场,堡盟OM系列光电传感器都能自如应对。其拥有出色的测定性能,线性误差低至±3μm,重复精度最低可达0.1微米,以高重复精度进行距离测量,不受物体表面影响,测量距离达1700mm,测量频率高达5kHz,带直观的Web界面或堡盟传感器套件(BSS)软件,使用方便,支持IO-Link、串口和以太网协议。轻松识别微米级缺陷与误差。
OX系列轮廓检测传感器
在精密制造领域,任何微小的尺寸偏差都可能导致产品报废。堡盟OX系列轮廓检测传感器基于三角原理激光线扫描技术,通过非接触方式实时捕捉物体表面微观轮廓,分辨率高达5μm,可精准识别产品缺陷、尺寸公差等问题。
IF250超扁平电感式传感器
针对工业现场对传感器“小型化”的需求,堡盟推出IF250超扁平电感式传感器——。超扁平IF250电感式传感器,拥有6mm超扁平设计检测距离长达12mm,带IO-Link数字量接口的测距传感器。它能够可靠检测物体,并显著提高设计灵活性。这两种性能令配备同级别外壳的其它产品望尘莫及,同时开辟了新的应用领域——以往由于安装空间有限导致标准圆柱形传感器难以集成的应用现在有了新的选择。
PAC50电导率传感器
在化工、制药、食品饮料等行业,液体介质的电导率直接影响着产品的质量。堡盟PAC50电导率传感器可快速、精确地检测和区分介质。它具有比同类产品更短的响应时间(15s)和超高的精度。基于多年的客户反馈意见和市场经验,PAC50电导率传感器采用紧凑设计。 凭借食品级卫生型一体式设计、PEEK材料制成的接液部件以及所有现行食品标准的认证,它成为卫生行业和工业领域的理想选择。
HOG800智能重载编码器
重载编码器对可靠性往往要求极高——不仅要承受高振动、高温、油污等恶劣环境,还需实时反馈精确位置与转速信息。
堡盟HOG800(单圈)智能重载编码器,它采用全封装感应单元,在端子盒的安装过程中,能有效阻挡灰尘、污渍的侵袭,防护等级达IP67。同时进一步增强了在接线、轴电流、过压和机械应力方面的保护能力,让编码器在面对电压波动、高强度机械冲击等问题时,依然能坚守岗位,稳定输出精准数据。
CX.SWIR.XC系列相机
CX.SWIR.XC系列专为高精度检测场景设计的短波红外相机,可在400–1700nm的可见光与不可见光波段范围内工作。拥有专利保护的内嵌式传感器散热片,能最小化坏像素和暗电流,搭配静态与动态相结合的坏像素校正技术,确保出色的图像质量。
其独特的集成冷却管道设计,可通入气体或液体高效散热,避免热量传导,像素漂移极低,轻松实现纳米或微米级精度的穿透对位和检测。无论是半导体晶圆穿透检测,还是对设备温升控制严格的高精度应用,它都是理想之选,彻底解决传统检测中精度与稳定性不足的痛点。
IXG系列相机
IXG系列相机的高集成化设计优势突出,为工厂自动化领域即用型GigE Vision一体式相机树立了新标杆。
它拥有紧凑设计,自带自动对焦功能和可分区光源,集成快速,减少所需部件和布线工作量。自带GigE Vision接口,可无缝集成到基础设施和软件中。设计坚固,其工业外壳防护等级达IP67,可防水、防尘,防止未经授权访问相机。搭配夹式偏振滤光片,可防止图像反射,从而提升过程安全性。
图像采集参数所做的每次更改,都可通过PC软件进行记录,以实现质量保证和过程监控,方便数字化采集。
现场福利,惊喜不停
展会现场,关注堡盟微信公众号、官方抖音号转发一个视频到朋友圈即可获赠多重精美礼品!
相约鹏城,不见不散
鹏城相约,共赴智造之约~
视觉赋能精准检测,传感护航稳定生产!3月31日-4月3日,堡盟携双赛道黑科技,与您共探大湾区智能制造前沿趋势,解锁产业升级新路径!
扫码即可报名参展
点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
