TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
在工业自动化领域,哪怕微秒级的响应差距,也会成为决定企业竞争力的分水岭。传统控制系统毫秒级周期早已无法满足精密制造、高速运动控制的严苛需求。而倍福 PLC 控制器的最快控制周期仅为 50μs —— 也就是闪电放电时间的四千分之一!
50μs 是什么概念?
  • 1 秒 = 1000 毫秒(ms)=1,000,000 微秒(μs)
  • 传统 PLC 控制周期:10–20ms(10,000–20,000μs)
  • 倍福 TwinCAT 技术:低至 50μs 周期,比传统方案快 200–400 倍
50μs 极速响应的两大核心支撑
随着制造业不断升级,行业对最短控制周期的要求从毫秒级一路压缩到 125μs、100μs,而面对越来越激烈的速度竞赛,倍福 TwinCAT 3 的 50μs 超高速控制周期应运而生
TwinCAT 实时内核
倍福 TwinCAT 软件为 50μs 响应提供实时保障:
  • 通过实时内核接管 CPU 调度,微秒级响应中断;
  • 单一平台集成 PLC、运动控制、CNC、机器人、视觉算法,数据无缝流转,无跨系统延迟倍福自动化。
EtherCAT 高速通信
EtherCAT 报文就像一列高速列车穿梭于各个车站,哪怕网络里有多个节点,也能维持极短的循环周期:
  • EtherCAT:闪电通信:数据帧“边穿行、边读取、边回传响应”,无延迟停留,通信周期低至 50μs;
  • XFC 技术:进一步降低网络同步误差,提升触发精度,轻松让设备效率和精度再上一个台阶;
  • 分布式时钟(DC):全网设备时间同步误差 ≤±1μs,多轴运动精准协同。
不止于快,更在于精准与高效
如今,它已经在激光加工、能源、半导体等尖端领域中大显身手,帮助客户突破一个又一个技术瓶颈,让生产效率像“开了加速器”一样飙升。
微米级精度保障
  • 激光加工:高速采集探针信号,精准定位,提高精度。高速、精准控制激光器输出。
  • 测试台架:实现高度同步的测量数据采集,提高测量精度。
  • 电力仿真:全电磁暂态仿真技术采用 50 微秒级步长,可完整复现电力系统电磁特性,精准模拟扰动发生后数微秒至数秒内的电磁暂态过程。
在智能制造加速落地的今天,50μs 极速控制应已不再是 “加分项”,而是精密制造、高速产线的 “标配”。倍福以持续创新的技术实力,助力全球工业企业突破性能瓶颈,抢占未来竞争制高点。
了解更多倍福资讯请点击链接:https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
