当国内软件都在学 Palantir,真正的天花板在哪里?
  • 点击数:681     发布时间:2026-09-10 23:56:41
过去几年,“中国版 Palantir”逐渐成为国内数据智能市场一个很有吸引力的标签。
越来越多的软件公司开始讲业务对象、知识图谱、Ontology 和智能体,也都希望把分散在 ERP、MES、PLM、供应链和质量系统里的数据连接起来,帮助企业做跨域分析和智能决策。
这个方向本身没有错。
Palantir 真正值得学习的地方,是它没有把数据平台停留在报表和分析层,而是进一步把客户、产品、设备、订单、批次等数据组织成业务对象,让这些对象进入应用和企业运营。
它让行业看到,企业软件的终点不是“把数据管起来”,而是“让数据参与行动”。
但我认为,国内软件公司如果只是复制 Palantir 的产品概念、页面形态和重度服务模式,很快就会遇到自己的天花板。
因为当越来越多厂商都开始讲 Ontology,“有没有”已经不再重要。
真正需要回答的是:
这套能力究竟能不能形成长期的产品壁垒?
Ontology 正在成为标配,概念本身不再稀缺
几年前,把企业数据组织成产品、客户、订单和设备等业务对象,确实是一项很有辨识度的能力。
但今天,主流数据平台、BI 工具和 AI 平台都在增加语义层、业务对象和企业上下文能力。
未来,几乎每个平台都会告诉客户:
  • 我可以统一业务口径;
  • 我可以定义对象和关系;
  • 我可以让智能体理解企业数据。
这意味着,单纯拥有 Ontology 已经很难成为护城河。
就像今天没有厂商会把“支持数据库连接”作为核心竞争力一样,未来“支持业务语义”也会逐渐成为基础配置。
真正的差异,不在于能不能画出几类业务对象,而在于这套业务认知能不能随着企业使用不断扩大。
当客户从一个质量场景扩展到供应链、生产、设备和售后时,平台是越来越容易使用,还是越来越依赖定制开发?
这才决定了产品的上限。
第一个天花板:把平台做成了项目工具
国内很多数据智能平台都有很强的项目交付能力。
顾问进入客户现场,帮助梳理业务、整理数据、定义对象,再完成一个可展示、可验收的应用。
在企业数据基础薄弱、业务口径混乱的阶段,这种服务很有价值。
但项目交付能力不等于平台能力。
第一个场景可以依靠最优秀的顾问、架构师和业务专家集中投入完成。
真正的考验,是第二个、第五个和第十个场景。
如果每增加一个业务域,都要重新调研、重新梳理、重新开发,那么客户买到的并不是一个可以不断复用的平台,而是一系列持续发生的项目。
从供应商角度看,项目越多,服务收入越高。
但从客户角度看,成本并没有因为平台投入而下降。
甚至可能出现一种情况:
平台使用得越深,企业对供应商的依赖越强。
这就是很多“Palantir 模式”软件最容易遇到的天花板。
它们可能是一门不错的专业服务生意,却很难成为真正可规模化的软件生意。
第二个天花板:客户的知识留在了谁手里
建设 Ontology,客户投入的不只是软件费用。
业务部门要解释真实流程,技术团队要梳理数据来源,不同部门还要共同确认什么是产品、什么是批次、什么是风险,以及这些对象之间到底是什么关系。
这些内容,本质上是企业对自身业务的理解。
所以企业必须问一个问题:
三年以后,这些知识是变成了企业自己的资产,还是只存在于供应商的平台和顾问经验里?
很多项目验收以后,应用可以继续运行,但客户并不真正理解背后的模型。
  • 业务发生变化,仍然要找原来的顾问;
  • 增加一个工厂,仍然要重新购买服务;
  • 更换平台,过去形成的对象、关系和规则也很难继续复用。
这意味着企业投入形成的知识,没有真正沉淀在企业内部。
当然,任何企业级平台都会形成一定依赖。
问题不是能不能做到完全没有依赖,而是客户能否清楚地保留最核心的业务认知,并逐步掌握维护和扩展能力。
平台的竞争力,不应该来自客户无法离开。
而应该来自客户即使拥有选择权,仍然愿意继续使用。
第三个天花板:只复制了 Palantir 的外形没有复制它的产品逻辑
国内很多公司学习 Palantir 时,最容易复制的是外在形态:
  • 建设统一数据平台;
  • 定义一层业务对象;
  • 由顾问团队交付应用;
  • 再围绕新场景继续扩展。
但 Palantir 真正强大的地方,并不是它使用了 Ontology 这个词。
而是 Ontology 在它的产品体系中并不是一个展示功能,而是连接数据、应用、权限和行动的核心机制。
如果国内平台只是给原来的数据中台增加一层业务名称,再由项目团队完成每一个场景,那么它复制的只是 Palantir 的表面。
这种模式在第一个场景中可能看不出问题。
但随着业务关系越来越复杂、场景越来越多,企业会逐渐发现:
  • 平台上的对象越来越多,但真正可复用的能力并没有同步增加;
  • 项目数量越来越多,但每个项目仍然需要大量人工;
  • 数据看起来已经打通,但跨部门问题仍然要依靠人去解释和协调。
最终,Ontology 变成了一种新的界面和销售语言,而不是企业可以持续运营的基础能力。
Graph Studio 为什么走了一条不同的路
我认为,西门子 Intelligence Center X Graph Studio 值得关注的地方,不是它也在讲 Ontology,而是它试图从产品设计上解决前面三个问题。
首先,它从一开始就是围绕复杂业务关系建设的。
当企业要分析供应商、物料、设备、批次、产品和订单之间的影响关系时,平台不只是给数据增加业务名称,而是把这些关系作为核心能力进行管理和分析。
其次,它强调开放的语义标准。
这并不意味着客户未来更换平台时完全没有成本,但至少企业建立的核心业务概念和关系,更容易被独立保存、持续治理和重新使用。
更重要的是,它强调增量建设。
企业不需要一开始就设计一套覆盖全公司的巨大模型,可以先从一个明确场景开始,再逐步接入新的业务领域。
过去建立的对象和关系,应当成为下一个场景的基础,而不是被封存在一个孤立项目中。
Graph Studio 也在利用自动化和 AI,减少数据整理、关系发现和初始建模中的重复劳动。
这些能力最终要证明的,不是技术名词有多先进,而是一个非常现实的结果:
第二个业务场景,能不能比第一个更容易?
如果不能,再复杂的技术也很难形成真正的平台价值。
国内软件公司真正应该思考什么
我并不认为国内厂商学习 Palantir 是一件坏事。
相反,Palantir 给整个行业提供了一个非常有价值的方向:
企业软件不能永远只管理数据,也要进入业务决策和运营。
但下一阶段,国内软件公司真正需要回答的,不再是“我们有没有 Ontology”。
而是三个更难的问题。
第一,客户增加新的业务场景时,建设成本能不能逐步下降?
第二,客户投入形成的业务知识,能不能真正留在企业内部?
第三,公司的增长依赖产品复用,还是依赖不断增加顾问和定制项目?
这三个问题决定的,不只是某一个项目能不能成功,而是一家软件公司的商业模式能走多远。
Palantir 的热度,会让越来越多企业开始关注 Ontology,也会让更多国内软件公司进入这个市场。
但当所有平台都开始讲业务对象、语义层和智能体,概念很快就会失去稀缺性。
最终决定竞争结果的,不是谁最像 Palantir,而是谁能够真正把一次项目交付,转化成客户可以长期积累的企业能力。
Graph Studio 选择了围绕复杂关系、开放语义和增量建设展开。
它未必适合所有场景,也不能消除企业数据治理和实施服务的难度。
但它提出了一个值得国内软件公司认真思考的问题:
当大家都开始拥有 Ontology,谁能让客户的下一个场景更快、成本更低,并把积累的业务知识真正留在客户手中?
这才是国内“Palantir 模式”软件真正需要突破的天花板。
