人类正式进入AGI时代!
  • 点击数:85     发布时间:2026-09-15 14:09:11
刚刚,全球最强GPT-6 Astra来了!人类进入AGI时代
今天,人类正式进入AGI时代!
就在刚刚,OpenAI重磅官宣下一代旗舰模型GPT-6 Astra
官方将其定义为,‘世界上最智能、对齐程度最高’的模型。
它在计算机使用、浏览、软件工程、网络安全、科学和专业工作领域,全部刷新SOTA
发布会上,总裁Greg Brockman更是毫不掩饰地宣布——
OpenAI已经实现了AGIWelcome to the AGI era(欢迎来到AGI时代)!
他更是直言,‘在我看来,世界正式步入AGI时代,也就是AI的综合智力彻底碾压人类了’。
全人类苦等已久的AGI时刻,终于在今天彻底降临!
56GPT-6 Astra不仅是版本号的一次跨越,更是OpenAI史上最具里程碑意义的跃迁。
直接划重点,GPT-6 Astra终极杀手锏全在这儿了——
各项天花板级基准彻底被‘打爆’FrontierMath Tier 4得分97.6%(逼近98%饱和线),ARC-AGI-3飙出惊人的99.9%ExploitBench漏洞利用拿下100%满分;
‘计算机使用’代际飞跃:Astra可以完成你在电脑上能做的任何事,速度飞快;
训练史上最大算力:GPT-6 Astra爆出动用了OpenAI迄今为止最大算力,超10万块GPU;
AI亲自训练AI:这是OpenAI首款在‘训练监督’中由先前AI模型发挥重要作用的模型;
价格:输入10美元每百万Token,输出50美元每百万Token。
  来源:  @rickawsb整理
  一点小遗憾,GPT-6 Astra还得再等等。
GPT-6 Astra震撼登场
AGI时代来了
在各项基准测试中,OpenAI官博中多次重用了一个词——‘饱和’(saturate)。
这足以证明,GPT-6 Astra在多个领域的‘绝对统治力’,榜单已测不出它的上限了。
总榜上,刚刚上线的Claude Fable 5.1,已经没有什么优势可言了。
GPT-6 Astra直接把Claude 5.1死死踩在了脚下,全方位、无死角。
先来看ARC-AGI-3,Astra直接拿下99.9%,暴击Claude Opus 5(30.2%)。
这个测试考的是,Agent在陌生的互动式任务里边玩边学的能力,人类测试者平均只有48%。
OpenAI估算,在同样的responses API评测框架下,Sol只有30%左右,Astra直线刷爆。
数学上,Astra在FrontierMath Tier 4 v2达到97.6%(接近98%饱和分)。
这是当前最难的数学测试集,被公认为人类顶尖数学家的难题高地。
在测试生物、化学和物理领域的研究生级科学推理GPQA Diamond,Astra同样刷新历史新高。
即便在较低算力成本设置下,亦能跑出94.9%,远超 GPT-5.6 Sol(94.6%),且API预估成本下降约37%。
编程第一,Fable 5.1惨败
编程,依然是Astra的主战场。
OpenAI自称,GPT‑6 Astra是迄今为止最适合软件工程的模型。
Terminal-Bench 4.0上,Astra拿到57.7%,GPT-5.6 Sol为37.3%,Claude Fable 5.1为55.8%。
DeepSWE v1.1上,Astra达到74.1%;内部数据库迁移任务达到63.9%,相比Sol的42.7%提升明显。
比跑分更关键的升级,藏在Codex的上下文管理里。
过去,长任务一旦塞满上下文窗口,模型会把历史压缩成摘要。每压缩一次,都可能丢掉一些细节:某次修复为何失败、一个模块有什么特殊行为、用户最初设下了哪些限制。
这一次,Astra新增了跨上下文窗口的笔记与检索机制。
它会保存一路积累的关键信息,早期窗口也保持可搜索。即使某条测试结果没有被写进摘要,模型仍能从过去的消息和工具输出中把它找回来。
OpenAI开始给长时间运行的智能体补上一套外部记忆:重点内容主动记,完整历史需要时再搜。
对持续数小时、跨越大量文件的重构任务,这种能力可能比单次代码生成得分更重要。
全球最强‘计算机使用’模型
但真正让Astra与上一代模型拉开距离的,是‘计算机使用’的能力。
OpenAI把Astra称为,世界上最好的计算机使用模型。
奥特曼之前反复强调,下一代最让他兴奋的,就是这一功能。他直言:Astra计算机使用能力,已达人类水平。
如今,GPT-6 Astra已彻底进化为一个坐在电脑前、手握键鼠的‘超级专家’。
OpenAI放了一段15秒的浓缩视频:Astra在KiCad里做PCB布局。
Astra打开KiCad,从电路原理图开始摆放元器件、规划走线,最终完成一块可制造的PCB。
电路板布局长期依赖工程师手工调整,一个位置、一根铜线出错,都可能把问题带进后续打样。
现在,这类工作第一次被放进了通用模型的任务范围。
它还填了一份美国1040报税表,给法律文件排了版,在Power BI里做报表,给一个网站跑了前端QA。
Agents‘ Last Exam,测真实软件里的专业任务,从财务建模到工程制图。Astra得分59.3%,赶超Claude Opus 5(55.5%)和GPT-5.6 Sol(53.6%)。在最高分设置下,它使用的输出Token还比Opus 5少约65%。
OSWorld 2.0,模拟真人操作电脑。上一代GPT-5.6 Sol一个任务平均要75分钟,Astra仅40分钟,分数还从65.7%涨到72.6%。性能更高,单项任务耗时缩短约47%。
配合新版Codex harness,在Mind2Web上,网页任务比Sol快1.9倍。
画CAD、建网站,一次交付
在知识型工作上,GPT-6 Astra又是一次重大变革。
Astra接受过针对办公与专业环境的训练,可以执行多步骤工作流,并直接生成文档、表格和演示文稿。
在AutomationBench上,它从GPT-5.6 Sol的18.1%跃升至41.4%,也超过Claude Fable 5.1的31.4%。
在BenchCAD中,模型需要根据多个视角的渲染图,用代码重建3D物体。
Astra配合工具拿到95.9%的几何重合度,GPT-5.6 Sol为83.3%,Claude Fable 5.1为84.3%。按照OpenAI给出的测试配置,Astra的估算API成本比Sol低约43%,比Fable 5.1低约86%。
Astra对企业模板的理解也更强了。
给它几页公司的既有PPT,Astra可以延续版式、语气和叙事结构,把后面的整套演示文稿补出来。
文档和表格也一样:它会抓取真正相关的上下文,尽量删掉无关复述,让结果贴近企业原有的写作与视觉规范。
GPT‑6 Astra还为其构建的网站、游戏、应用程序和渲染图带来了更强的视觉判断力。
Astra先在Blender里搭出一栋房子,再把它送进Unreal Engine 5,变成可以自由行走的场景。
通过ChatGPT中的Sites⁠功能,Astra可以直接根据提示词创建、托管和分享网站、网页应用及游戏。
这里还有一个很容易被忽略的变化:Astra更会判断什么时候该问人。
指令里只缺少常规细节,它会结合上下文补齐;某个选择足以改变结果,它会提出一个聚焦的问题。
在Codex中,它可以异步询问,同时继续完成不依赖答案的部分。用户暂时没回复,它会在低风险环节采用合理假设;碰到关键决策,则停下来等人确认。
攻入科研,改写两个素数世界纪录
Astra在科研上的进展,同样凶猛。
Astra之前就已经帮人类解决了十个‘菲尔兹奖级别’的数学难题,这次OpenAI又顺手放出两个关于‘素数间隙’的新结果。
第一个研究‘相邻素数可以有多近’。
十多年来,已知结论是存在无穷多对素数,间距不超过246。数学家Julia Stadlmann近期把它改进到240,Astra又进一步推到186。
第二个研究‘素数之间可以有多远’。
Astra改进了一个80多年没有变化的界中项。
科研的另一个变化,是推理能力开始与‘计算机使用’合流。
Astra直接进入专业科学软件,检查测序质量、可视化遗传变异、跟踪细胞运动。它既给出判断,也完成数据探索所需的具体操作。
OpenAI 首个‘Critical’级模型
GPT-6 Astra这次没有直接放出来,与它强大的‘网络安全’能力,有非常紧密的联系。
按照OpenAI的Preparedness Framework,Astra已经达到网络安全的‘Critical’阈值。
这是OpenAI史上第一个,被正式判定达到Critical网络安全能力的模型。
Critical意味着,模型能在基本无人协助的情况下,自己找出加固过的系统里的未知漏洞,并写出能用的利用代码。
内部测试中,OpenAI甚至发现了两个此前未知的day0漏洞,因此最强的网络安全能力暂时不会完全开放。
目前Astra先向Daybreak Access少量机构开放,ChatGPT Plus、Pro、Business、Enterprise和API用户将在未来几天可用。
十万块GPU训练,AI递归自我改进
最值得看的,是GPT-6 Astra训练背后的豪华配置。
GPT-6 Astra这头巨兽,已经强到没有任何对手。
正是因为,OpenAI为Astra动用了迄今规模最大的训练任务,在得州‘星际之门’超算使用超10万块GPU。
而且,这一次的训练方式,也是有所不同。
OpenAI训练副总Aidan Clark透露——
这是OpenAI首款由此前模型,在训练监督(Training Supervision)中发挥重要作用的前沿模型。
到Astra训练后期,系统可以自主连续运行大半天;即便出现问题,AI往往几秒后就能让训练继续推进。
这也是OpenAI史上第一次,AI开始参与维护训练AI的系统。
这一刻,可以称之为‘递归式自我改进’(RSI)的雏形。
一旦这条链路继续扩大,模型迭代速度的限制,就会从人类工程团队的工作时长,转向算力、实验设计和安全验证。
如果这条路跑通,Astra就不只是一座AGI里程碑。从它开始,OpenAI将迈向ASI的真正拐点。
要认识到,Astra根本不是终点,仅仅是个开端。
毫不夸张地说,今天,才是真正意义上AI诞生的第一天。大模型已经全面进入了RSI竞争时代
就像《2001太空漫游》里穿越星际之门降临的‘星孩’,AGI终于在人类的注视下破茧而出。
这一刻,图灵跨越半个多世纪的终极梦想,彻底成真了。
来源 :新智元
