图尔克将亮相IAC,TME+SENSOR 2010
  图尔克将亮相2010年IAC,TME+SENSOR 2010展览会,展台号1A01
  图尔克(天津)传感器有限公司系德国图尔克集团公司于1994年在中国设立的独资子公司,年销售额逾四亿人民币。作为自动化元器件全系列供应商,图尔克主导产品分为四大类:第一类为接近开关类传感器,主要用于目标和物体位置的检测;第二类为工业现场总线产品,支持各种开放式总线协议;第三类为过程自动化类产品,包括各种隔离式安全栅、流量开关、压力开关、总线式本安远程I/O,满足石油化工等防爆行业的要求。第四类为接插件系统。
  图尔克(天津)自动化系统有限公司致力于自控系统集成。自2002年以来在汽车、冶金、污水处理、玻璃制造等领域成功完成了多个自控系统的优化设计和工程实施。
  Turck研发出新型直线位移传感器具有如下特点:
  1. 在非接触和无磨损状态下工作
  2. 精度、线性度和坚固的构造
  3. 坚固的外壳材质抗机械冲击和化学腐蚀
  4. 可选多种附件,实现n多种安装方式
  5. 极小的盲区
  6. 简易便捷的编程设定
  7. LED指示灯来了解当前状态
  8. IO-Link、模拟量电流、电压等,不同的输出类型可选
  9. 优秀的抗电磁干扰
  10. 防护等级达到IP67
  德国图尔克新一代产品——倾角传感器面市
  其详细特点如下:
  1. 高灵敏度,宽动态范围,精度高。
  2. 结构简单、成本低,稳定性高。
  3. 具有高达IP67的防护等级,可在极严苛的工业环境下工作
  4. 测量范围分别为- 10°~10°、- 45°~45°、- 60°~60°
  图尔克创造性传感器产品——Uprox+
  1. 极大的开关距离:TURCK新型Uprox+系列传感器可实现factor1和超大开关距离检测。
  2. 针对标准系统结构的全面优化:一个Uprox+产品能够替代多个常规传感器型号。
  3. 在简化安装方式的前提下实现可靠的检测。
  4. 丰富的外壳形式给各种应用提供了最大的灵活性。
  5. 高等级的EMC特性和抗磁场干扰性能更加适应恶劣环境。
  Turck RFID UHF特点:
  1. 长距离的读写范围(>3m)
  2. 应用的优化(最多可以接16个读写头)
  3. 灵活性(UHF和HF可以在一个读写范围内一起工作)
  4. 广泛性(FRAM的载码体可以被应用在特殊的环境,例如,直接安装在金属表面或工作在高压高温的环境中。
  5. 兼容性(支持Profibus DP, Devicenet, Ethernet Modbus-TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP协议以及可编程网关。)
  6. 稳定性(IP67的防护等级以及防干扰的天线)
  7. 通用性(国际标准的 ISO 15693 (HF) 和 ISO 18000-6C/Gen 2 (UHF)
