库伯勒为移动工程车辆提供一站式服务
  • 点击数:1321     发布时间:2011-02-08 08:15:00
公共作业车辆一般都在苛刻的环境下工作,用于测量速度、定位以及倾角测量的传感器都裸露在相同的苛刻环境中。
    公共作业车辆一般都在苛刻的环境下工作,用于测量速度、定位以及倾角测量的传感器都裸露在相同的苛刻环境中。通常的市场需求包括:宽泛的工作温度使用环境,高冲击和震动,抵御潮湿、蒸汽喷射清洗、路面洒水、路面洒盐、露水的车辆环境,抵御粉尘的环境,诸如道理灰尘、田地尘土和石头颗粒,抵御紫外线和阳光辐射的环境。
    编码器和直线测量技术在定位
    测量中的应用
    准确和强壮是库伯勒产品显著的特点。定位测量必须满足移动车辆自动化的各个分支环节。库伯勒用简单而强壮的磁性测量系统,以及高精度的光学原理传感器,很方便地满足了市场的需求。所有的常用的通讯接口都能提高和满足,比如:模拟量电压与电流输出、CANopen/SAE J1939、SSI以及其他接口。库伯勒“圣蒂科思”(Sendix)编码器系列可提供灵活的选项以满足各种移动施工机械理想的解决方案。
    转速和速度测量传感器
    在设备工作中,准确的速度信息的检测是非常重要的。测量系统提供这个重要的速度信息需要在苛刻的恶劣环境下获得,并要求不能有任何的可靠性损失。库伯勒增量型编码器可以承受强震动或极端温度变化的环境而安全可靠的工作。
    倾角仪和数显技术
    一脉相承、一站式服务的传感器和数显技术,倾角仪提供模拟量输出和CANopen总线输出,可以检测设备运行的竖直和水平姿态。
    “科蒂科思”(Codix)多功能计数器可以显示长度、速度、角度和位置等物理量。可编程的输出可作为运行程序控制和限位开关使用。模拟量数显仪表“科蒂科思”(Codix)55x与573,用于测量温度、压力和称重,集成极限值开关,确保安全和设备急停。电子和机电的维护计数器,用于检测设备的开关周期或运行时间。
    在传统中创新是库伯勒产品得益于50年工程自动化领域的经验。多年以来,库伯勒持续研发,不断优化产品在驱动、户外和重载工业领域的应用。细节决定胜负,库伯勒产品特性智能化、高品质,这些都给客户应用提供了巨大优势,同时在结构上,也针对移动设备的性能和安全性做了专门的设计。
