ABB
CAIAC 2025
利用自动化技术使工程机械走向高端
  • 作者:顾硕
  • 点击数:2892     发布时间:2011-08-15 17:24:00
自2009年以来,中国的工程机械行业一直保持着高增长率,直到2011年4月,这种持续增长出现了逆转。分析人士称,4月份数据的下降有一部分原因来自于一季度企业销售量的提前透支。工程机械行业的许多企业,对于一季度的经济指标完成报表都有一定预期。因此,一季度报表中的各项指标数字都比较高。从4月份开始,企业会慢慢消化这些指标。4月份的数据下降,也有企业指标回归正常的因素。而工程机械“十二五”规划将提出鼓励行业重组并购,以市场竞争机制淘汰落后,控制低水平重复建设项目的用地和工程建设项目的审批。在国家大力提倡节能增效,用科学技术加快行业发展之时,只有利用自动化技术才能使工程机械走向高端,避免在竞争中被淘汰。
                    抚顺永茂建筑机械有限公司 副总经理 副总工程师
                    高级工程师 中国设备工程专家库高级专家 田承天
                            秦皇岛冶金重工有限公司 自动化工
                              程部总经理 高级工程师 张虎
    《自动化博览》:贵公司所使用的自动化产品有哪几类?
    田承天:我公司使用的自动化产品有变频器,PLC,单片机,远程监控,变频电机 张虎:有PLC可编程控制器,变频器,开关电源,组态软件。
    《自动化博览》:在自动化产品的使用过程中,哪些特性是您最为关注的?
    张虎:(1)PLC
    温度特性:以便满足极端环境的要求,通常为-25℃~60℃。
    I/O扩展能力:在PLC控制系统中,经常遇到I/O点资源紧张,以及性价比矛盾问题,在这种情况下,扩展能力就有较大实际意义。
    指令执行速度:工作速度关系到CPU对输入信号的响应速度,是PLC对系统控制是否及时的前提。如果不及时,就不可能准确与可靠,特别是一些需要快速响应的系统。因此,该指标为PLC重要指标之一。
    工作内存容量:该内存主要用于存贮用户程序及数据,也是PLC重要指标之一。
    通讯能力:该特性代表PLC组网能力,可以实现与其他控制部件,如变频器,传感器,温控仪表等组成网络,代表当今PLC主要性能指标。
    口令保护:口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改。
    CPU上集成功能:例如直接集成在CPU内的接口,可使用现有的总线技术来建立一个高性能的通信环境。提高了性价比。
