当前位置:首页 >> 资讯 >> 本站动态
新型传感器连连看
  • 厂商:控制网
  • 作者:顾硕
  • 点击数:4526     发布时间:2012-02-17 11:33:00
    传感器的作用是将一种能量转换成另一种能量形式,而这样的转换越来越多地应用在了民用、工业甚至军用领域。近期,传感器不仅朝着智能化和微型化发展,还在技术与形式上有了不少创新。
航空光电传感器
    2012年2月12日消息,美国国防高级研究计划局宣布在2012年2月23日向工业界公布一项基础研究计划,开发一种用于瞄准、识别和跟踪的新型航空光电传感器。该计划名为远程军用成像与监视技术(MIST-LR)项目,致力于研究一种远程3D成像技术,用于描述超出了接收器物理孔径衍射极限的目标物体。
    知识链接:光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
    分析:现代国防以军事力量为核心,而国防建设中,军用产品又离不开新技术的支撑。远程3D成像传感器的研发成功势必会给国防领域带来帮助,更可延伸到其他有准确定位需求的极端行业中。
导向雷达式液位传感器
      丹佛斯公司推出拥有导向雷达技术的AKS4100U系列液位传感器,可适用并胜任于各种类型的制冷应用。雷达式液位传感器充分证明了TDR技术(时域反射测定技术)已可全面应用于工业制冷领域并具备高度的可靠性和精确度。该产品是专门为精确测量不同冷媒(包括氨、HCFC、HFC)在容器、循环桶、贮液器,储液立管中的液位高度而设计推出的。
    此传感器包含两个类型:
(1) 线缆形式
      适用于船舶以外的所有工业制冷应用环境。装配一个5m(197英寸)的线缆,可根据实际情况轻松进行探头长度的调节。含有或不含有HMI显示器,两个版本供选择。
(2) 同轴套管形式
    适用于所有工业制冷应用环境。同轴套管包含多种长度可供选用:长度从19.2英寸~85英寸。HMI可以轻松地与其进行安装并进行调试。显示模块支持多种语言,并且支持英制和公制单位。
    知识链接:电磁波被液面所反射并再次传回探针后被该液位传感器的信号转换器所接收及分析,最终转换为液位读数,此种测量方法称之为TDR(时域反射测定技术)技术。TDR技术测量原理:传感器的信号转换器发出低密度、高频率的电磁脉冲(脉冲宽度约为1纳秒),电磁波将以光速从探针传递至液面。
    分析:工业制冷行业同样在向低能耗、高功效的方向发展,并借助于智能化的设备,将产品的性能进一步完善。TDR技术多用于地质领域,而此次在工业制冷领域的应用也使此项技术得以拓展。雷达式液位传感器属于非接触式液位传感器,使用先进的雷达脉冲技术,提供精确而可靠的液位测量。非接触式液位传感器多以超声波式为主,但有些地方不允许超声波液位变送器测量,如泡沫表面、蒸汽或多尘情况的反射性液体,就需要采用雷达式。由于生产环境本身的苛刻条件,引入高端技术离不开雷达式液位传感器的帮助,未来此类产品将会有所发展。
超高精度电流传感器
      近日,莱姆电子发布了用于电气隔离、超高精度直流、交流和脉冲电流的测量的ITZ系列传感器,可应用于工业和实验设备等领域。此系列高精度传感器额定电流测量范围为600A~24kA,在环境温度25℃时总精度达到几个ppm(parts per million: 1 ppm = 0.0001%)。
      莱姆电子此次使用闭环磁通门技术,使零点偏置低于2 ppm,线性误差在1~10 ppm,并具有极低的温漂系数0.1~0.6 ppm/K (ppm per degree Kelvin)。ITZ系列传感器提供电流或电压的输出信号,除这些通用的信号输出外,产品还提供传感器状态的输出,包括传感器是否在工作,测量电流是否超低或超高,传感器是否处于过载状态显示。每个状态都通过开或闭触点标示,并由专门的LED显示。更多关于测量头的工作信息,例如是否在使用、供电状态等也通过一个LED显示。
      传感器的测量头是独立封装的,信号处理和测量电路远程安装在19英寸的机箱中。在箱体中,ITZ系列全部采用静电屏蔽外壳以确保高等级的抗外部干扰能力。14个型号的产品覆盖全量程的测量电流,配有不同的测量头,尺寸从直径25.4 mm~150.3 mm不等。ITZ系列传感器高精度的特点使其可应用于十分广泛的领域,例如实验室、测试测量设备、功率分析仪、高精度高稳定性的电源、校准装置、绝对电流标准参考和输电线上的差动电流测量。同时,此系列产品均经过CE认证,并遵守EN 61010-1安全标准。
    知识链接:磁通门是一种磁测量传感器,由于它在移动目标中可以极敏感地感应地磁强度,早在本世纪30年代就被应用于航磁测量部门。其主要由高导磁率铁芯及两种线圈构成,铁、镍、钴及其合金,某些锰、银、铝合金均属高导磁材料,其导磁率高达104~105,甚至更高。在磁场中它们有极强的聚磁能作用。
    分析:在技术上,测量非常大的电流时达到极高精度一直是一个难题,莱姆电子此次使用闭环磁通门技术成功解决了这一问题。由于传统磁通门传感器模拟电路温度性能相对较差,因此在特定行业中还需要使用闭环数字磁通门传感器。目前,此项技术已广泛应用于航空、航天、地质勘探等领域。以莱姆ITZ系列传感器的技术特性为条件,并结合用户们日益增多的需求,预计该产品将在传感器市场具备一定的竞争力。
