上海电气“阶段性完成”对高斯国际的重组工作
  • 作者:测试
  • 点击数:1141     发布时间:2012-02-28 10:24:00
 机器视觉在半导体行业的应用,是机器视觉领域一个比较典型的应用,一些劳动密集的电子行业,一些人眼不能涉及的检测工位和一些产品需要大量人员来检测,而随着半导体工业大规模 集成电路 日益普及的带动下,行业内对产量的要求和质量的苛求日益剧增,在需要减少生产力成本的前提下,机器视觉技术就扮演着不可或缺的角色,对机器视觉技术的要求也不断推陈出新。
下面要介绍的是关于上海波创电气有限公司机器视觉系统在半导体行业的一些应用案例。
1、 在小型电子元器件印刷及外观检测
项目要求: 检测电子元器件的字符印刷质量、产品表面的裂纹、崩边、产品的放置方向、漏印等要求。速度: 7 个 / 秒。
系统配置:
DALSA嵌入式视觉系统
30万模拟相机
图像效果如下:(一台设备检测多款产品,下面是其中的两款产品)
A
B
检测描述: A图,检测产品的字体印刷质量以及产品的Logo,Inspect软件独特的OCR学习模式,客户可以根据实际图像效果采用灰度或二值化模式进行培训,让字符的读取精度再度提高,减少图像底色对字符识别的影响。
B图是检测产品表面的裂纹、崩边等要求,DALSA视觉软件具有大量的图像预处理工具,可以准确的提取不良的位置。上图所显示的红色十字架标注是通过软件检测出来的有缺陷的图像位置
2、在电容产品检测的应用
项目要求: 检测电容表面的字符印刷质量、表面漏漆、针脚的间距等检测要求。
系统配置:
DALSA视觉软件iNspect
2个30万千兆网数字相机
图像效果如下:
检测描述:如图,当产品出现漏漆的现象,在光源的作用下呈现异常的白色亮点,使用软件的表面缺陷算法可以很好的检测出缺陷的面积大小。
此外,上海波创视觉软件可以对电容产品上的字符进行培训、分别定义,从而实现字符读取和识别的功能,检测电容表面的字符印刷质量;上海波创视觉软件的尺寸测量工具可以对电容产品的针脚间距进行测量。
??? 这类检测项目具有相同的特点,就是需要检测的产品种类繁多,需要检测硬件要兼容多个产品的情况,对检测软件的要求就是简单易用,功能强大。DALSA的视觉检测软件iNspect具有丰富的检测工具,强大的通讯功能及灵活的脚本编辑功能,对于没有视觉经验的工程师也能在短时间内编写一个新的检测程序。
上海波创电气有限公司一直致力于机器视觉行业,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有办事处,在半导体行业有着很多视觉应用的成功经验,我们相信,有您的关注和参与,上海波创电气有限公司全体人员会尽自己最大的努力,给您提供最优秀的视觉检测方案。
