汽车车身制造的激光焊接应用
  • 厂商:《自动化博览》
  • 作者:柯马(上海)工程邮箱公司 汤旭东
  • 点击数:7988     发布时间:2012-03-31 16:12:00
目前汽车车身焊接主要有电阻点焊、激光焊、MIG和MAG焊等方式,其中激光焊接技术主要用于车身不等厚板的拼焊和车身焊接。激光焊接主要用于车身框架结构的焊接,例如顶盖与侧围的焊接。激光焊接运用于汽车,可以降低车身重量从而达到省油目的;提高车身的装配精度,使车身刚度提升30%,从而提高了车身安全性;降低汽车车身制造过程中的冲压和装配成本,减少车身零件的数目,提高车身一体化程度。
    1 激光焊的概述
   目前汽车车身焊接主要有电阻点焊、激光焊、MIG和MAG焊等方式,其中激光焊接技术主要用于车身不等厚板的拼焊和车身焊接。激光焊接主要用于车身框架结构的焊接,例如顶盖与侧围的焊接。激光焊接运用于汽车,可以降低车身重量从而达到省油目的;提高车身的装配精度,使车身刚度提升30%,从而提高了车身安全性;降低汽车车身制造过程中的冲压和装配成本,减少车身零件的数目,提高车身一体化程度。从20世纪80年代开始,激光焊接技术开始运用于汽车车身制造领域,主要是应用于激光焊接车身。激光技术采用偏光镜反射激光产生的光束使其集中在聚焦装置中产生巨大能量的光束,使工件在瞬间熔化,从而实现焊接过程。激光焊接设备使用的激光器主要有两大类:一类是固体激光器,又称Nd∶YAG激光器,主要优点是产生的光束可以通过光纤传送。汽车工业常用输出功率为3~4kW的Nd∶YAG激光器;另一类是CO2激光器,分子气体做工作介质,可以连续工作并输出很高的功率,标准激光功率在2~5kW之间。目前车身应用的激光源主要品牌有:TRUMPF、IPG、Laserline;激光头品牌有:Scansonic、Precitec、Highyag。
    2 激光焊的原理
   LASER是什么意思?Light Amplification by StimulatedEmission of Radiation(通过诱导放出实现光能增幅)的英语开头字母。激光即“受激辐射放大”是通过强光照射激光发生介质,使介质内部原子的电子获得能量,受激而使电子运动轨道发生迁移,由低能态变为高能态。处于激发态的原子,受外界辐射感应,使处于激发态的原子跃迁到低能态,同时发出一束光;这束光在频率、相位、传播方向、偏振等方面和入射光完全一致,此时的光为受激辐射光。
   为了得到高能量密度、高指向性的激光,必须要有封闭光线的谐振腔,使观光束在置于激光发生介质两侧的反射镜之间往复振荡,进而提高光强,同时提高光的方向性。含有钕(Nd)的YAG结晶体发生的激光是一种人眼看不见的波长为1.064um的近红外光。这种光束在微弱的受激发情况下,也能实现连续发振。YAG晶体是宝石钇铝石榴石的简称,具有优异的光学特性,是最佳的激光发振用结晶体。激光的主要特征:(1)单色性—激光不是由许多不同的光混合而成的,它是最纯的单色光(波长、频率);(2)方向性—激光传播时基本不向外扩散;(3)相干性—激光的位相(波峰和波谷)很有规律,相干性好;(4)高输出功率—用透镜聚焦激光后,所得到的能量密度是太阳光的几百倍。
    3 激光焊的架构
   激光焊接应用采用激光作为焊接热源,工业机器人作为运动系统(如图1所示)。激光热源的优势在于,它有着极高的加热能力,能把大量的能量集中在很小的焊接点上,所以具有能量密度高、加热集中、焊接速度快和焊接变形小等特点,可实现薄板的快速连接。
                          图1 以SCANSONIC激光头为例激光焊接结构
    (1)激光源:用于激光焊接的激光源主要有CO2气体激光源和YAG固体激光源两种。激光源最重要的性能是输出功率和光束质量。从这两方面考虑,CO2激光源比YAG激光源具有更大优势,是目前深熔焊接主要采用的激光源(如图2所示)。
   (2)光导和聚焦系统:光导聚焦系统由圆偏振镜、扩束镜、反射镜或光纤及聚焦镜等组成(如图3所示),实现改变光束偏振状态、方向、传输光束和聚焦的功能。这些光学零件的状况对激光焊接质量有极其重要的影响。在大功率激光作用下,光学部件,尤其是透镜性能会劣化,使透过率下降,产生热透镜效应,同时表面污染也会增加传输损耗。
   (3)焊接机器人:由于激光熔焊、激光-MIG复合焊接技术方法的不同以及焊接接头形式的不同,所以对焊接接头的装配精度要求也不同。搭接焊缝的激光熔焊和角焊缝的激光钎焊可以采用普通的焊接机器人。对于对接焊缝的激光钎焊和激光焊必须采用区别于常规机器人的绞臂式焊接机器人,通常设计焊缝自动跟踪矫正系统。
   (4)焊接夹具:可以保证激光焊接时所连接板材或总成的精确定位,保证焊缝间隙,防止焊接变形,从而提高激光焊接接头的质量。
   (5)激光焊接控制系统:控制系统主要包括焊接过程的视频监视系统、机器人的焊缝自动跟踪系统和矫正系统、送丝控制系统等。对于不同的激光焊接方式,控制系统的组成也有所相同。激光熔焊无需送丝系统、焊缝自动跟踪系统和运行轨迹矫正.
                                      图2 IPG激光源
   4 激光焊的工艺参数
    众所周知,激光焊接具有多参数特点,通常情况下包括激光波长、激光束模式(或发散角)、激光功率、激光偏振特性、激光脉冲频率、聚焦镜焦距、激光照射角度、焊接速度、离焦量(或称焦点位置)、气体保护方式、保护气种类及流量、接头间隙等激光加工参数,另外还包括焊接结构、焊接材料、工件厚度等工件特性和参数。如果是激光填丝焊(或激光硬纤焊),激光焊接参数应包括焊丝直径、焊丝成分、填丝速度、填丝方向(与焊接方向的关系)、填丝位置(焊丝熔化端与工件和激光焦点之间的关系)、填丝角度等相关参数。
                                     图3 Scansonic激光头
    激光焊接多参数的特点给激光焊接带来丰富多彩的焊接结果,同时也给研究激光焊接带来很多可变因素和新的课题。无论在开环控制还是闭环控制下,激光焊接工艺参数优化或最佳工艺参数确定的难度和工作量都有所增加。由于汽车工业要求用于大批量生产的各种生产工艺要稳定、可靠且易于控制,因此如何通过筛选和有效控制最少的激光参数来达到最大控制激光焊接结果则显得非常重要。在激光钎焊中,由于焊丝具有一定的强度,可以在焊接过程中作为导向指针,整个伸缩臂由焊丝导向运动轨迹,这样就弥补了理论编程与实际焊缝上的位置偏差。最理想的焊接参数是需要多次调试后,才能得出的,往往可以得出几套较为理想的参数,但总体来讲,在满足客户焊接工位节拍的前提下,快的焊接速度需要更大的激光功率,但是过快的焊接速度也会对其它参数因素要求更高,造成焊接稳定性差。慢的焊接速度可以不用很高的激光功率,对各种因素要求相对较低,稳定性也较高,但是过慢的焊接速度容易对焊接区域产生较大的热形变,对长时间衡功率激光输出,激光设备不利,镜组也不利。
                                             图4 焊缝跟踪系统
    5 激光焊的应用
    应用于车身的激光焊接主要分为两种方式:一种为熔焊,不需要填充物质,激光直接作用在工件表面上进行焊接;另一种为填充焊,即通常所说的钎焊,主要应用于汽车顶盖的焊接。
   5.1 熔焊
    根据激光束能量密度的大小,熔焊又可分为热传导焊和穿透焊。
    5.1.1 热传导焊
   由于激光汇聚于一点时会产生相当高的温度(与能量密度大小有关),当温度达到1490℃时,钢板就会熔化,利用此种热效应进行焊接的方式为热传导焊,其过程为:首先通过激光将工件表面加热到熔点,金属熔化后会形成一个半球形的熔池,熔池的半径和深度慢慢增大,当吸收的激光能量与熔池向四周扩散的热量达到平衡时,熔池便不再扩大。沿预定轨迹移动激光光束,熔池也随之移动,熔池前方的金属不断熔化,后方的金属冷却,从而形成一条焊缝。热传导焊的优点体现在焊缝光滑且飞溅少,速度为1~3m/min,焊缝深度与宽度比小于1。此焊接方式多用于平板拼焊。
    5.1.2 穿透焊
   在汽车白车身上, 因为焊接钢板有2 ~ 4 层, 厚度可达4mm,所以对焊缝的深度有更高的要求,此时热传导焊无法满足工艺的要求,这就需要另一种焊接方式—穿透焊,穿透焊具有速度快、熔深更深的特点,它对激光能量密度的要求远高于热传导焊。当激光作用于工件表面时,金属迅速汽化(在2590℃钢板就会汽化为蒸汽),以蒸汽的形式扩散出熔池,并形成一个蒸汽通道,激光在通道内进行多次反射可以使金属对激光能量的吸收率增加到75%,在这里称之为“小孔效应”,当产生的蒸汽压力不足以扩散出熔池时,熔池便不再加深,形成一个稳定的焊接状态。熔池经过的位置,在蒸汽通道周围形成金属熔液流动,使上下两层板熔合在一起,金属冷却后,便形成一条高强度焊缝。与热传导焊相比,穿透焊的优势在于其焊接深度更深、速度更快,对于4mm厚的低碳钢板材,焊接速度可达5m/min;而其缺点在于其将金属迅速汽化后产生的大量飞溅容易损伤工件及加工设备。
    5.2 填充焊(钎焊)
    另一种焊接方式为填充焊,此种方式并不熔化工件本身,而是利用激光的热效应熔化焊丝,并将其填充到所需焊接的两个工件之间,其优点在于焊缝美观,产生的热变形小,汽车顶盖的焊接多采用此种方式。汽车顶盖激光钎焊技术是最早应用于车身加工的激光工艺,其原理为利用激光将焊丝(一般为铜硅合金)熔化并填充到顶盖与侧围工件的缝隙中,不但起到连接的作用还可以进行密封。穿透焊的过程与钎焊有所不同,激光在两层钢板上进行穿透焊接,无焊丝填充,机器人带动镜头按照预先编定的轨迹直接焊接,无需导向装置。穿透焊采用激光功率为4kW,远高于钎焊。因为焊接中需要熔化工件,所以在焊缝的两端需要设置功率斜坡,即在焊接起始时,功率在30ms内从1kW线性增加至4kW,结束时功率在30ms内从4kW降到1kW。这样做的优点在于避免在起弧和收弧时将钢板焊穿,形成小洞,从而影响焊接质量。激光源采用YAG连续型激光发生器,最高输出可达4kW,由于焊丝的熔点相对钢板要低,所以选择激光的输出功率范围为(1.8~2)kW,在熔化焊丝的同时,保证顶盖和侧围不产生热变形。激光采用柔性的光缆传输,可以使激光发生器与焊接工位分开,避免设备受到损伤。根据焊丝直径的大小,在焊接端利用光学镜头改变激光聚焦的光斑大小使之相互匹配,如焊丝直径为1.0mm,将激光聚焦的光斑直径调整为1.2mm,使激光最大限度地作用于焊丝上。焊接过程中由机器人带动自适应式焊接镜头,转动轴带动伸缩臂在水平方向上转动,而伸缩臂自身可以在垂直方向移动。一般车身的激光焊缝长达42m,保证了其整体尺寸的精确性、车身强度和刚性。采用激光钎焊的车顶只有一条细致平滑的焊缝,直接作为外表面以增加车身的流线视觉效果,而采用传统点焊工艺的车顶则有两条橡胶密封条。
    6 激光焊的优势
    激光焊接的主要特点如下:
    热量输入很小、焊缝深宽比大,热影响区小导致工件收缩和变形很小,无需焊后矫形;
   焊缝强度高、焊接速度快、焊缝窄且通常表面状态好,免去焊后清理等工作;
   焊接一致性、稳定性好一般不加填充金属和焊剂,并能实现部分异种材料焊接;
    光束易于控制,焊接定位精确易于实现自动化;
   非接触加工,不需对工件加压和进行表面处理;
   焊点小、能量密度高、适合于高速加工;
   短时间焊接,既对外界无热影响,又对材料本身的热变形及热影响区小,尤其适合加工高熔点、高硬度、特种材料;
   无加工噪音,对环境无污染;
   可通过光纤实现远距离、普通方法难以达到的部位、多路同时或分时焊接;
   很容易改变激光输出焦距及焊点位置;
   很容易搭载到自动机、机器人装置上;
   与其它焊接工艺方法比较激光焊接的前期投资较大;
   被焊工件装配精度高,相对而言对光束操控的精确性也有较高的要求;
   由于飞溅大,穿透焊的焊缝相对于钎焊更粗糙,但是强度比普通点焊要强得多。
    7 结语
   如今激光焊接应用于汽车车身生产已经成为一种趋势,采用激光焊接不仅可以降低车身重量、提高车身的装配精度,同时还能大大加强车身的强度,在用户享受舒适的同时,为其提供更高的安全保障。
   汤旭东男,现任柯马(上海)工程有限公司焊装事业部现场管理及调试部经理,硕士,主要负责焊装事业部所有现场人员管理和项目实施进度掌控等。
   徐平男,现任柯马(上海)工程有限公司焊装事业部现场管理及调试部机器人应用经理,硕士,主要负责焊装事业部现场机器人工程师的管理以及机器人调试进度控制。
   摘自《自动化博览》2012年第三期
