当前位置:首页 >> 资讯 >> 本站动态
2004年中国空中机器人比赛规则――旋翼飞行器部分
  • 点击数:4546     发布时间:2004-09-24 10:50:00
2004中国空中机器人比赛简介
1 比赛规则
(1)总要求:飞行器的起飞、着陆和飞行可采用遥控方式,实现自主起飞、自主着陆或自主飞行的将额外加分;必须在规定的竞赛区域内进行目标搜索。
(2)飞行器:飞行器可以使用航空模型,对采用自行设计与制作飞行器的赛队额外加分。飞行器所占空间不大于3立方米。
(3)数据链:除有线连接以外的所有方式均可。
(4)地面设备:不限。
(5)参赛对象:不限,为鼓励学科交叉,培养协作精神,跨学科组队将额外加分。
2 任务描述
(1)对某个模拟环境污染区域进行探测。有6个假定盛有放射性、生物或者化学材料的桶(假设平放,用图标表示),它们位于某个特定区域内,具体位置未知。要求找到这些图标并确定每个图标表示的内容。
(2)图标如图1所示:放射性图标,生物图标,化学图标。
图1放射性图标、生物图标、化学图标
(3)图2是一个典型的桶排列图。飞行器必须识别出每一个桶相对于区域中心的位置,同时将每一个桶内材料名称在地图上标注出来,根据误差大小进行评分。区域中心有一标志。标志尺寸和图标尺寸在比赛前一个星期通知各参赛队伍。
图2 典型桶排列图
(4)监测区域内图标位置的测量可通过地面控制站实时计算进行,也可将位置信息存于飞控计算机内,着陆后再下载到地面控制站进行计算。
(5)所有的飞行器必须从比赛区域的某个指定角起飞,一旦某支队伍准备起飞,该队只允许2人在区域里面逗留。
(6)每支队伍总共有60分钟的时间完成任务,可以进行多架次飞行,评委会对合格的架次进行打分,取最高分作为成绩。
(7)为了使参赛队伍合理利用时间,比赛区域最多可由4支队伍同时占用(每支队伍占据一角),比赛区域如图3所示。每支队伍的60分钟时间包括安装、校准等操作耗时。比赛开始前30分钟清空比赛区域的所有试飞队伍。
(8)比赛开始后,四支队伍同时进入比赛区域,一旦某支队伍准备完毕并示意可以起飞,比赛区域的其他三支队伍停止工作、计时随之停止。起飞后,除了指定人员和当前队的两名队员之外,其他人一律离开比赛区域。该架次飞行结束之后,其他队伍才可以进入比赛区域自己的位置继续进行准备。区域某一角的队伍完成60分钟的比赛之后,退出比赛区域,剩余队伍补充一支到该角进行比赛,并开始计时。
(9)飞行器离开了起飞点就认为该架次飞行有效。
(10)飞行器只能在起飞地点着陆,其他时间必须处于空中。
图3 典型比赛区域图
3 评分标准
3.1 完成任务情况评分:
(1)确定所有图标的位置得100分(a),如果同时识别出图标上的内容再加100分(a')。如果位置识别正确,但内容不对,只能得100分;如果位置识别不正确,不得分。
(2)起飞和目标定位之间的时间间隔(b分钟)乘以10表示流逝时间,要从该架次的总分中减去。数据离线处理的话,时间间隔定义为飞行时间。目标定位判定为位置误差小于0.5米。
(3)自主起飞得分100(c),自主飞行到目标上方并定点悬停30秒以上得分100(d),自主着陆得分100(e),遥控起飞和着陆不得分。遥控飞行到目标上方并悬停不得分。自主悬停时间少于30秒由评委决定给分多少。
(4)成功完成上述所有任务得分500分,包括自主起飞、飞行、精确识别所有图标及其上内容(放射性、生物或者化学物品),以及在起飞区域自主着陆。
3.2 静态分:论文评分和评委主观打分
(1)系统总体方案和技术的合理性,0~50分。(f)
1)创造性与技巧(0~40)
2)集成度(0~10)
(2)飞行器的创新性,0~50分。(g)
1)机体(0~10)
2)飞行控制方案{航向/俯仰/倾斜/侧向}(0~20)
3)导航技术(0~10))
4)桶识别技术(0~10)
(3)每支队伍均需提交一份与项目相关的论文,分值为50~100分,50分是递交论文的最低评分。(i)
(4)跨学科加分,0~10分。(j)
各队伍根据静态分排名先后挑选起飞点。
每一飞行架次的分值计算如下公式:
4 飞行器要求
    在失控状态下,飞行器必须能做到:关闭发动机, 总距反向, 升降舵和副翼回中点,方向舵回中。
5 日程
发出比赛通知               2004年5月15日前
报名截止日期               2004年7月15日
提交飞行器飞行录像         2004年9月15日
提交论文                   2004年10月15日
比赛前的静态评分           2004年11月4日
比赛区域准备工作           2004年11月5日
比赛                       2004年11月6-7日
6 其他事项
若有疑问,请在论坛http://bbs.rcccaa.org上提出,组委会将在48小时内给出答复。
联系电话:010-62795238
联系人:胡春华
Email: huchunhua@tsinghua.org.cn
