专访曙光沙超群:多管齐下给服务器“减压”
  • 点击数:1126     发布时间:2008-07-29 12:25:56
  从起初只是作为一个口号、理念存在,到后来成为企业高举的一面绿色大旗,再到今天的绿色产品琳琅满目标准更是呼之欲出,绿色IT似乎已经成为一个既定的产业大趋势。节能、减耗、降噪这些词语成为了搜索引擎上的热门关键词,我们也早已耳熟能详。曙光刀片技术部副总经理沙超群的一番话也肯定了这种趋势:“建设节约型社会是整个国家、乃至全球当前的重要任务,‘绿色’对于IT产业来说,也是必然的趋势。” 7月初的一天,在曙光位于中关村的总部办公室里,沙超群对搜讯网说,一向有“电老虎”之名的服务器产业,尤其亟待绿化,减压工作需要多从方面“下手”。的确如此,对于那些大企业、拥有成百上千台服务器的IDC机房来说,服务器的耗电量过大问题、能源成本大于采购成本问题、噪音辐射问题都颇让他们头疼,因此如何给服务器“减压”的问题也就被服务器制造商提上了日程。
  给服务器“减压”
  今年6月24日,中科院计算所、曙光和上海超级计算中心在北京举行了曙光5000落户上海签约仪式。而这即将落户上海超级计算中心的曙光5000A的主打概念之一就是低功耗。据称,它采用了低功耗的处理器和内存、水冷散热系统和刀片架构,可以为用户节省620KW的耗电。而Grid View管理系统,也降低了20%以上的功耗。“服务器的节能有多重环节,尤其以技术上的创新与积累最为重要。”沙超群表示。
  在这位技术部门负责人的眼里,要给服务器减压,厂商必须在设计、生产过程中贯彻节能环保的意识,加大对节能相关技术的研发力度。而曙光的办法是多管齐下从四方面着手,这遍及服务器的硬件、软件、CPU内核以及散热技术。其中,尽量选用节能部件就是“减压”工作的第一环。这即是说,在采购服务器零部件时,尽量选择更节能、更环保的CPU、芯片组、内存等等。
  他以电源的采购为例子,服务器厂商目前多采用80+的电源,“电源模块不同,会直接影响效率期限的不同。越接近理想值,效率就越高,被浪费掉的电力也相应越少。比方说,效率为30%时,电源提供电力的70%可能被浪费掉。而当电源效率达90%时,浪费掉的可能只有10%。”
  这也就意味着如果能保证电源输出在最佳效率点就能省下不少电来。要做到这一点,曙光采用的方式是根据服务器的实施功耗确定工作电源个数,使电源工作在最佳效率曲线上,同时调整任务队列,利用事件寄存器,保障系统功耗最小化。
  然后,应用在服务器上的节能软件会给服务器进行二次“减压”。一方面,节能软件会扫描各集群节点工作状态,自动控制已完成计算任务的节点休眠,当有任务时,又会将这些节点唤醒。另一方面,通过软件获取网站CPU的负载时间规律,在负载较低的时候采用降频方式。“一般来说,网站白天的访问量很高,CPU负载也高,到半夜时就会降低,凌晨5点到8点之间的负载率甚至不到10%。这时候,我们的软件就会发出降频指令。根据计算,可以节省20%-30%的电力。”此外,调度系统的配合也可以达到省电的目的。
  而在散热设计方面,冷却是服务器厂商较通用的一种技术。因为该技术会提高服务器的运载效率,节省能源消耗。“曙光的整体机箱散热方式,同时采用侧面吹风设计,通过热平衡和散热风道设计,进行详细的软件仿真,以保障刀片服务器的散热,实现刀片对120W高性能CPU的支持。在温度方面,曙光分成三个温度区域,根据不同的区域有不同的策略实施主动防护,实施风扇的自适应控制。”
  除了部件采购、节能软件和散热的有效处理之外,曙光开发的支持Linux和Windows的内核补丁也会对节点状态和内部任务队列进行有效调节,降低了服务器的能耗。
