ABB25年10月
横河电机25年10月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
HIOKI 3196电能质量分析仪捕获电力异常灯光闪烁
  HIOKI 3196电能质量分析仪简单准确的捕获电力异常灯光闪烁!
  电灯泡经常被烧毁!
  办公电子设备不能正常运行!
  装置运作经常发生异常!灯光闪烁!
  电灯泡经常被烧毁!
  办公电子设备不能正常运行!
  装置运作经常发生异常!
  带电抗器的电容器设备的过热!
  3E(过载、反相、或相位损失)继电器经常松开!这些故障、问题,多数是因为电力质量的降级造成的
  带电抗器的电容器设备的过热!
  最快解决电力问题的方法是要正确把握现象,找出发生场所。然而,即使使用记录仪或谐波分析装置检查,也不是一定就能够准确地捕获到电力线上发生的各种异常。为了准确把握这些异常,必须用专门的测量仪器。
  HIOKI 3196电能质量分析仪测量潜在于电力线的各种异常,最快的解决方法是准确把握现象!
  易被疏忽的、极小的电力异常,也会导
  致巨大的财产损失。异常发生之前,先
  检查电力质量吧!
  HIOKI 3196电能质量分析仪测量瞬态过电压(脉冲)现象:
  因闪电、线路断路器/ 继电器等接点故障或闭合而发生。常包括急速电压变化和峰值电压过高。
  损害:
  在事件发生的周围,因高电压而可能损害设备供电或造成装置重启动。
  HIOKI 3196电能质量分析仪测量电压下陷现象:
  因马达启动等,负载上突加大电流,造成瞬间性电压下降。
  损害:
  因电源电压的下降,可能引起装置运转停止或重新启动。
  HIOKI 3196电能质量分析仪测量闪变(IEC,ΔV10)
  图片1现象:
  由于鼓风炉,电弧焊和可控硅控制器负载等原因,引起每隔一个或几个周期的规律性重复电压脉冲。
  损害:
  因为这种现象循环往复,可能引起灯光闪烁或装置发生故障。
