ABB25年10月
横河电机25年10月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
使用艾默生CT驱动器,削减锯木厂运营成本
  • 企业:     领域:自动化软件     行业:石油天然气
  • 点击数:770     发布时间:2009-09-10 15:59:59
  Scierie Zahnd SA是一家设立在瑞士的锯木厂,这家工厂已经安装了艾默生CT的总容量约1.2 MW的交流驱动器,实现了重大升级——在公司的改造计划完成之后,还将提高到超过2 MW。
  这个项目包括对锯切机和铣切机传动系统进行彻底升级改造,所有驱动器被分配在七个直流母线供电系统中,每个直流母线使用一个分组断路器,它们共享电源,使电控柜内具有更低的运行温度(由于减少了制动),节省能源的消耗。
  最初计划为这3条直流母线每条配备一个制动电阻,但在实际中这被证明是不必要的,因为电能通过直流母线共享,从而节约电能。这些驱动器都采用开环模式,功率从5.5到30 kW,所负责的工作包括生产线速度、木材长度旋转、选择左/右和沿生产线布置的长度切割机。14台圆锯中的每一台都装有艾默生CT的CT-START软启动器,除需要更换锯片外,可以在一个班次中以恒定的速度运行。
  工厂在2005年12月底关闭,目标是在2006年3月1日重新开始生产,这个目标被轻松地实现了。这些驱动器被证明非常易于安装,每台驱动器只需要设置20个参数,并通过Profibus-DP总线适配模块,与PLC实现轻松连接。
  结果如何?生产线速度从60米/分增加到80米/分,现在每天可以生产500立方米的木材,在工厂剩余部分完成升级后产能还会增倍。即使如此,每立方米的成本也从52-53瑞士法郎降低到48,工厂的目标是在3年内降低到43瑞士法郎。
  “我们在开始这个项目之前调查了许多驱动器,”Scierie Zahnds的技术经理Laurent ZAHND如此说道,“艾默生CT的驱动器在所有的测试中都显示出最好的表现,我们对他们的苏黎世驱动中心提供的支持感到非常高兴。
  整个项目将使工厂的产能增倍,达到200,000立方米木材的产量,而且只需花费大约相同的运营成本,这使这家公司在非常激烈的欧洲市场具有更强的竞争力。现在的能耗为每年280,000 kWh左右,根据早期估计显示,现在切割每立方米木材的电能消耗几乎减半!
  4台额定功率为160 kW的Unidrive SPM大功率模块驱动器被用于驱动1800 rpm的铣切机,其中的2对铣切机用于在原木通过圆锯之前将原木从圆形铣切为方形。
  具有IP20防护等级的Unidrive SPM系列驱动器输入和输出模块,可以组合出全面的动力系统,功率范围从90 kW到1.5MW。这种驱动器非常紧凑,而且被设计成共直流母线系统,从而将制动能量回馈至直流回路,并实现驱动器之间的能量循环,实现高效的能源利用率,从而节省了运营成本。
  在这个案例中,Unidrive SPM单元被安装在4条独立的直流母线上,每条直流母线都具有电源、整流单元、RFI电抗器和制动电阻,在另外3条直流母线系统中还装有15台较小的Unidrive SP驱动器。
