ABB2606
科洛理思(Korenix) 应用: 气象站监测系统 - 通过Internet实施环境监控
Korenix JetNet 4506-RJ 满足IP67防护等级的工业以太网交换机适应极端环境,在无人值守的气象塔,气象站之间建立可靠的以太网连接。JetBox 9310-w六合一工业通讯电脑,支持-40~80°C宽温工作环境,并提供5个以太网口,2个USB接口,2个RS-232串口,2个RS-232/422/485三合一接口,4路DI,4路DO和一个SD卡插槽,可以将现场各类仪表及数字摄像头接入以太网,更有JetI/O 6550多通道智能以太网IO服务器提供远程逻辑控制,为气象站提供了整套数据采集,监控,传输方案。
温室效应引发全球气候变暖,是现今最具争议性的环境问题,为地球及人类带来了巨大的潜藏危机。美国联邦航空管理局(FAA)实施一系列环境监控举措,观察气候对沙漠及阿拉斯加冰川这些温度变化急剧区域的影响。全球科学家和技术人员都在寻求一种有效的方式,以挑战现场气象站极端恶劣环境。
设立气象站的目的在于长期收集当地气候数据,如风速,降雨,浪高,温度,气压值等,而收集这些数据需要大量不同种类的设备。如何在恶劣气候条件下,整合多界面的测控设备及监控设备,并将气象数据和视频影像传回给监控中心,是网络设计考虑的重点。以太网技术为远程设备通讯及安全监控提供了一种最可行的方式,使工作人员能够通过Internet远程监控各个气象站的实时情况。Korenix JetNet 4506-RJ满足IP67防护等级的工业以太网交换机适应极端环境,在无人值守的气象塔,气象站之间建立可靠的以太网连接。JetBox 9310-w六合一工业通讯电脑,支持-40~80°C宽温工作环境,并提供5个以太网口,2个USB接口,2个RS-232串口,2个RS-232/422/485三合一接口,4路DI,4路DO和一个SD卡插槽,可以将现场各类仪表及数字摄像头接入以太网,更有JetI/O 6550多通道智能以太网IO服务器提供远程逻辑控制,为气象站提供了整套数据采集,监控,传输方案。
选用原因:
JetBox 9310-w 工业嵌入式路由计算机: 网管, 1 WAN, 4 PoE端口
• 荣获专利的六合一工业PoE路由网管计算机
• RISC CPU, 工作温度:-40~80°C(JetBox 9310-w)
• Linux 设计& 客制化设置auto-run功能,支持Modbus gateway (可选)
• IP routed, static routing, NAT (防火墙), DMZ
• 4个PoE供电端口,符合IEEE802.3af标准,每端口提供15.4W输出,支持PoE供电排程
• 支持SNMP v1/v2c/v3
• 支持QoS, VLAN (802.1Q, port-based)
• 4口串口服务器:VCOM, TCP server/ client, UDP, Paired TCP, Digital I/O 服务器
• 4 DI,4 DO,支持DIO排程控制
推荐选购产品:
JetI/O 6550 工业级智能14通道数字输入8通道数字输出以太网I/O服务器
JetNet 4506-RJ 6口网管型RJ45/IP67工业以太网交换机
