杜尚丰
1 引言
单相变频器市场潜力很大,特别是在轻工业、农业工程领域(有大量的泵机、风机)能源紧张的情况下,其国内市场看好。作者提出双CPU协作控制方案,采用低成本的器件设计了单相变频器。本变频器功率375W~5KW,能满足轻工、农业工程中的风机、泵机控制的一般要求。
2 系统框图及工作原理
系统由控制电路和整流逆变器主电路组成,如图1所示。控制电路由两个控制板组成,分别称主控CPU板,副控CPU板。主副控板通过串口通讯协同工作,产生变频SPWM信号,通过驱动电路供给逆变电路门控极。采用两片CPU协同作业目的就是提高运算及操作速度,以满足调速系统实时性要求。考虑t00时间约束问题,主控CPU板产生调频信号严格遵循互锁规则,变频器主电路由整流、滤波、过压保护和逆变电路单元组成。
图1 系统原理框图
220VAC经过整流电路后提供给变频器。如果门极信号G1、G4逻辑电平为0,G2、G3的逻辑电平为1,IGBT2、IGBT3导通,IGBT1、IGBT4截止,Vab>0;如果门极信号G1、G4逻辑电平1,G2、G3的逻辑电平为0,IGBT1、IGBT4导通,IGBT2、IGBT3截止,则Vab<0。如此进行逻辑切换,Vab生成交变电压。整体逻辑切换由主控CPU板完成。
3 调频信号生成
调频信号由主CPU生成,定时器T0设定为定时中断方式,定时中断频率为调频信号的频率,改变定时器T0定时时间常数就等于改变了调频信号的频率。调频信号波形如图2所示。
图2 调频信号波形
图2中t00是为保证一对IGBT可靠关断后再开通另一对IGBT而设置的,这样就避免同一桥臂两个IGBT同时导通。这是一种软件保护法。
4 变频方式
按其工作原理,变频方式有三种:V/f控制变频器;转差频率控制变频器;矢量控制变频器。其中V/f方式是一种简便易行的控制方式,尽管精度有限,但在轻工、农业工程中可得到广泛应用。V/f=常数是V/f控制的一般性规则,就是在整个调整范围内异步电动机的磁通保持不变。在调速过程中就需要调整f的同时,还要调速V,这是一个问题;另一个问题是异步机在低频区运行时,电动机绕组中的电阻压降不可忽略,为了保证电动机的恒转矩特性,必须对电压进行补偿;第三个问题是调速系统的载波比N的选择要合适,尽可能地满足冲量原理,以保证电动机的平稳运行。在本设计中,对这三个问题进行了平衡考虑。主控CPU板给定调频信号,并把调频信号的周期通过串口传给副控CPU板。副控CPU板根据调频信号周期综合考虑以上三个问题后生成SPWM信号,通过I/O传给主控CPU板。
5 SPWM信号的生成
主CPU板把调频信号周期送给副CPU板,副CPU板据此由定时器T0生成PWM信号并由副CPU板的I/O口输出,PWM信号送给主控CPU板与调频信号合成SPWM信号如图3所示。
图3 SPWM 波形
6 制动功能
如果被控电机需紧急制动,可以通过主控板上的按键来实现,工作过程是先封锁IGBT门极信号,然后开通一对IGBT把直流电供给单相电动机。当速度传感器的输出电压为零时,说明电动机的转速为零,这时封锁开通的IGBT门极信号从而实现了紧急制动。
7 系统保护及抗干扰方法
抗干扰技术是单片机系统设计关键性问题之一,本系统采用开关电源供电,外加特制滤波器,使各路电源互不干扰。在设计电路板时也进行了优化,高频与低频信号线分开。强弱电实现光电隔离,使整机抗干扰性能大为提高。Watch-dog在恶劣的环境下很少被激活。系统有过流过压保护,使用高灵敏度霍尔元件检测电流,通过检测电流及电流的变化率的大小确定一般过流还是短路(一桥臂两功率管同时导通),进而做出封锁IGBT门极信号的决策。如果频繁发生过流,系统会自动报警停机,并提示需要维修;过压保护在变频器直流侧加电阻――功率三极管保护,过压时功率管导通,过压产生的能量迅速消失在电阻上。
8 实验结果及分析
实验设备有:测转速的光电传感器(输出脉冲);霍尔电流传感器,检测电流0~50A,输出电压0~5VDC;单相异步电动机,额定电压220VAC,额定电流0.14A,功率35W;及一些辅助设备等。调速实验:变化频率10~20Hz、21~70Hz、71~500Hz。在低频段电动机的转矩减小,主要是电动机绕组中的电阻上的电压与电抗上的电压相对比增大,此时需电压补偿才能获得较大的转矩;在中频段,基本维持恒转矩,调整平稳;在高频段,由于额定电压受限,V/f比随频率增大而变小,电动机的磁通也随之变小,转矩也逐步减小。限定功率实验:尽管同一桥臂的两只IGBT导通,也不会损坏IGBT。顺利通过了制动、过电流和过电压实验。当不加任何约束进行人为短路破坏性实验时,IGBT中的电流变化率急剧上升,瞬间能量不能通过散热器件释放,造成IGBT爆炸。由于经费有限,没有进行其他极限参数实验。这类变频器成本低,精度有限,适用于调速范围不太宽的轻工、农业工程领域。
