Honeywell PKS在天然气净化厂的应用
  • 企业:霍尼韦尔中国公司     领域:自动化软件     行业:石油天然气
  • 点击数:3863     发布时间:2010-10-24 18:40:38
重庆天然气净化总厂大竹分厂系中国石油天然气股份有限公司投资、重庆天然气净化总厂负责兴建的一座现代化天然气净化厂,工业过程采用Honeywell公司的PKS实现工厂的生产过程自动化,在安全策略上采用了Honeywell紧急停车联锁ESD(Emergency Shut Down)——S M (Safety Manager)。
    1 、引言:
    大竹天然气净化厂位于大竹县石河镇刘家场村9组,占地面积为111.947亩。设计日处理原料天然气200万立方米,原料气硫化氢含量适应范围11-24克/立方米。设有过滤分离装置、脱硫装置、脱水装置、硫磺回收装置各1套,硫磺成型装置2列,并设有配套高低压放空系统、燃料气系统、污水处理装置等辅助生产设施。工艺设计先进、可靠、配套齐全,采用甲基二乙醇胺(MDEA)法脱硫,三甘醇(TEG)法脱水,硫磺回收引进美国低温克劳斯冷床吸附(CBA)专利技术,硫回收率大于99.2%。全厂设计工业控制:DCS系统大致500点,ESD系统:175点。
    2. 工艺流程:
    2.1、原料气过滤分离单元
    本单元采用重力分离和过滤分离作用分离出原料气中夹带的凝析油、游离水和固体杂质。
工艺流程简图(2-1)
                                            图2-1
    2. 2、脱硫单元
    脱硫装置采用化学吸收法,利用甲基二乙醇胺(MDEA)溶液脱除天然气中的硫化氢,采用浓度为 45%(w)的MDEA水溶液在吸收塔内通过气液逆流接触进行脱硫,在4.6~5.4MPa、40℃下,将天然气中的酸性组份吸收,然后在0.08MPa、104.9℃下,将吸收的组份解吸出来。
    工艺流程简图(2-2)
                                         图2-2
    2. 3、脱水单元
    天然气脱水是一个物理过程。本单元是用三甘醇进行吸湿性液体脱水,将天然气中的水份吸收进入三甘醇溶液中。吸收了水份的三甘醇富液,在常压高温情况下将水份蒸发出去。用加热再生的方法,再加上干气汽提,可得到浓度约为99.7%的三甘醇溶液。
工艺流程简图(2-3)
                                      图2-3
    2. 4、硫磺回收单元
    装置采用美国BV公司许可的四级转化冷床吸附(Cold Bed Adsorption,简称CBA)工艺,考虑调节切换影响,设计硫回收率为99.0~99.2%。硫磺产量为45.4t/d。
工艺流程简图(2-4)
                                                  图2-4
    2.5、 辅助装置,包括锅炉系统、空气压缩机、制氮装置、主风机系统等成套设备。
    3. EPKS系统硬件配置:
    采用集散型控制系统(DCS)对全厂工艺装置、辅助生产装置及重要的公用设施进行集中监视、控制和管理。
    3.1 EPKS系统的核心部件是混合控制器(简称C300),此次采用最新的,在国内首次应用到石油天然气行业,该系统控制器配置为冗余,所有的RAM内存具有ECC(Error Correction Checking)功能,Flash内存经过校验和(check-summed),带有启动诊断与运行诊断程序,平均无故障时间(MTTF)大大提高,冗余的C300可用性>99.999%。C300由控制器模件、对应的输入输出安装接线组件(IOTA)、控制执行环境CEE和机柜内电源构成。
    3.2 C系列控制防火墙模件,是专用的FTE(Fault Tolerant Ethernet),C300控制器通过它与通用的FTE交换机并与FTE网络和Experion服务器相连,它只允许C300控制器的信息和一些与FTE有关的信息通过,在该项目中也采用冗余配置。
    3.3 FTE(Fault Tolerant Ethernet)容错以太网络,FTE不仅提供网络容错功能,而且满足工业控制应用的性能和安全要求。PKS 和ESD系统共享同一冗余网络,容错以太网(FTE),构成一个面向全厂的完整的控制系统。
     3.4 C系列I/O卡件,特点是垂直安装,占据空间较少;18度倾斜有利于机柜内热量的均匀散发;支持热拔插;与现场一体化供电;
    在该项目采用的I/O卡件:(DCS,全部支持HART协议)
                                                     表3-1
    3.5、Experion PKS系统结构图:(-1)
                                           图3-1
    3.6、系统组态:
    石河净化厂主要的工艺流程的复杂控制、辑控制回路如下表:(3-2)
                                               表3-2
    3.6.1、控制策略组态(CM):
    控制策略组态组态软件-Control Builder,根据设计给出的I/O清单,确定硬件配置,所有的I/O卡件位置,分配好所有的I/O点通道,从机箱-卡件-通道,以便随时查到相关信息;进入Control Builder程序,建立新的控制器,I/O卡件 ,然后将所有卡件分配到控制器中;然后将I/O通道块分配定位到I/O卡上;下装控制器,I/O卡,CM 。以下就Honeywell PKS在CBA切换顺序控制程序中详细的组态:
    CBA工艺简图:(3-3)/(3-4)/(3-5)/(3-6)
    1、克牢斯→ NO:1CBA → NO:2CBA → NO:3CBA → 灼烧炉
                                   图3-2
    2、克牢斯→ NO:2CBA → NO:3CBA → NO:1CBA → 灼烧炉
                                           图3-3
    3、克牢斯→ NO:3CBA → NO:1CBA → NO:2CBA → 灼烧炉
                                         图3-4
    3个CBA反应器以吸附模式进行操作越快,装置的硫磺回收率就越高。这可以通过缩短再生时间和冷却时间来实现。系统控制7个切换阀,根据时间进行阀门的依此切换,程序一共有4个时间段,时间可以根据需求修改,启动时可以从任意时间、任意CBA反映炉开始, 也可以依据现场工艺情况判断,人为手动执行下一步工序,CM是针对此类模拟数字混合顺控应用设计,它的规则是:1从初始步开始 。2程序由步进入条件,执行步交替向下走,执行的指令采用公式形式,可以给变量赋值,改变功能块操作方式等 。3 可以有分支。 4程序最后状态是: 循环执行。 5有异常处理能力,规定的异常条件发生时,程序转去执行另一个顺序序列。
    切换阀有两通和三通两种型号,带有两个阀门模拟(4~20mA)反馈信号,对于两通阀门表示全开(>95%)、全关(<5%),而对于三通阀门AB→A(>95%),
    AB→B(<5%),一个输出控制信号,根据反馈,阀门可能有四种状态:全开,全关,运行中,故障,当阀门开的输出信号发出后,经过时间T1,开反馈信号没来,或者当阀门关的输出信号发出后,经过时间T,关反馈信号没来 需要报警;自动方式时由CBA切换顺序控制程序驱动,发生报警时,停止顺控程序,在PKS系统中,有一个DEVCTL(设备控制)功能块,专门针对此类应用,相当方便。如图,只需将具体参数输入即可。
                                          图3-5
下图为CBA切换顺序控制程序CM组态:
                                             图3-6
    特殊的控制回路处理:PKS提供一个Honeywell专利的Profit Loop控制算法,它是单输入,单输出(SISO)模型预估调节器,是一个基于模型的调节器、Smith预估器、Gap控制器和优化器。可取代控制中的每一个 PID,减少阀门磨损和延长阀门寿命,特别是Profit Loop的范围控制算法(RAC),在解决大滞后控制上有着优异的表现,为实施离散或异步控制输入的调节器提供了一个理想的框架。由于只有一个调节参数,降低控制人员的操作难度。 该项目在MEDA吸收塔的液位控制回路中应用了Profit Loop,效果良好。
    3.6.2、监控组态(HMI):
    HMIWEB Display Builder程序是图形组态工具,绘制流程画面,流程画面采用HTML格式,支持VB脚本,ACTIVE X组件,支持弹出式画面,界面统一采用1024×768的分辨率。下图为CBA切换顺序控制程序画面和标准的操作控制画面:
                                                   图3-7
                                           图3-8
                                            图3-9
    系统提供了大量的标准显示画面,除了需要绘制用户流程画面外,像控制分组,报警,历史数据等其他功能显示界面,无需再进行图形绘制,系统是标准化的,只需将参数填入即可。 这对于界面统一,系统稳定运行,减少组态工作量,加快工程速度很有意义。
    其它流程画面有控制分组画面:
                                       图3-10
    历史数据画面:
                               图3-11
    可通过操作员站(Station)环境或IE浏览器来显示和操控过程显示画面。系统还提供了大量的标准显示画面:菜单/导航,报警汇,,事件汇,,趋势,操作组,点细目,系统状态,组态,回路调节,弹出控制面板,诊断和维护,汇总等。
    4. 紧急停车联锁ESD(Emergency Shut Down)棗S M (Safety Manager)系统 。
    在安全设计方面,石河项目的ESD系统必须达到IEC(国际电工组织)提出的SIL2级标准,采用Honeywell紧急停车联锁ESD(Emergency Shut Down)棗S M (Safety Manager)系统,与DCS系统棗Honeywell PKS 组成最佳无缝结合,系统网络配置图如DCS网络。系统主要硬件(如图4-1):控制器(QPP)、通讯卡件(USI)、电源卡件(PSU)设计为双重化。
                                       图4-1
    系统中的一台PC机,既担任工程师站、又担任SOE站,工程师站和SOE站由Honeywell公司提供的FSC Navigator 和FSC SOE软件完成组态、维护,ESD系统与Honeywell PKS 系统之间采用自适应10M/100M Ethernet通讯,在DCS中实时记录历史。FSC SOE完成系统的事件顺序记录功能,I/O卡件通过HBUS和VBUS给中央控制单元提供事件顺序能力,在每次扫描期间,控制单元检查所有指定变量的状态改变。当一个事件发生时,控制器将变量的当前状态和时间协签存储在缓冲区内,以便组态提取事件顺序。SOE的识别时间间隔为≤1ms,SOE的事件记录存储高达20万条,可实时存贮在硬盘中,并可通过打印机打印出来。
    4.1、石河ESD联锁输入/输出点的分配如下表:
                                               表4-1
    4.2、逻辑控制功能组态:
    依据因果关系表、ESD点火逻辑原理图、在SM Application Editor中对故障安全控制系统的应用程序通过功能逻辑图来实现,功能逻辑图简称FLD,系统提供大量的逻辑、算术、计时、计数、PID等运算模块,用户可根据设计需要,选择相应的I/O符号,直接使用与、或、非的逻辑图的方式实现用户的逻辑功能,此外,用户还可以用系统自带的Function Block模块定义需要的功能块,以子程序形式在其他程序中调用,实现较为复杂的逻辑控制。点火逻辑系统中定义了RS触发器、温压补偿、延时计数器、三取二、比较、计算、等逻辑功能块,多次应用其它的子逻辑程序中。
    下图为点火逻辑的FLD:
                                           图4-2
    ESD点火逻辑原理图:
                                         图4-3
    因果关系表:
                                     图4-4
    S M (Safety Manager)分为Configuration 离线组态和On桳ine在线监测,在Configuration中组完态,Application Compiler无误下装后,可以在On桳ine 中Application Viewer在线监测逻辑功能的实现与否,如有逻辑修改则回到Configuration更改,再进行下装程序。
    下图为石河主燃烧炉点火逻辑在DCS HMI中的操作、监测、控制:
    主燃烧炉监控流程图:
                                        图4-5
    主燃烧炉点火逻辑监控流程图:
                                       图4-6
    5. SCADA系统:Honeywell PKS系统与第三方系统的通信系统
    石河净化厂有许多成套厂家设备与Honeywell PKS系统之间进行通讯:Honeywell 公司统称为第三方系统,也就是SCADA系统。
    5.1、石河净化厂第三方设备IO清单如下表:
    MODBUS RTU通信协议,
                                               表5-1
    第三方设备通过MOXA Terminal Server NPort 5650-16 与Honeywell PKS系统之间通讯,通讯协议为:MODBUS RTU RS桼485,通过FTE网络、CISCO交换机与PKS系统实现数据采集与交换,详见图:3-1。
    5.2、SCADA系统组态:
    第三方设备组态工具—数据库管理工具Quick Builder,Quick Builder提供窗口式的界面进行操作,允许用户定义点及组态,定义数据通道、控制器、操作站(Station)、服务器(Server)和打印机等。另外,通过Quick Builder可以在线对系统数据库进行修改。
    下图为Quick Builder组态截面图:
                                      图5-1
    6. RTU系统:
    石河净化厂新鲜水系统包括取水泵房和水处理系统,其中取水泵房位于距厂区直线距离11km的乌木水库,由于距离远,设计采用RTU方式通过光纤和GPRS集中由DCS系统监控,实现无人值守。取水泵房的本地控制由BB公司的远程RTU完成。网络详见图:3-1。
    光纤和GPRS互为冗余方式,在中控室通过CISCO路由器、FTE网络,采用MODBUS TCP协议,由Honeywell PKS的 OPC Integrator实现取水泵房本地控制与中控室远程监控。
    RTU系统的组态也采用Quick Builder,下图为Quick Builder组态截面图:
                                              图6-1
                                     OPC组态图
    7、总结:
    EPKS系统自2008年3月份系统上电后,先后经历了系统断电、频繁开停车、工作环境恶劣等因素的影响。4月底净化厂正式投产以来,系统在近4个多月的运行中工作一直稳定,经受住了考验,确保了天然气净化装置的安全稳定运行。完全能够满足对天然气净化装置生产监视和控制的需要。
