堡盟--OM60激光测距传感器
  • 点击数:1764     发布时间:2026-01-18 18:55:27
堡盟推出全新开发的OM60激光测距传感器,将测量性能提升至一个新的水平,令同类产品望尘莫及。这款新型激光测距传感器兼具紧凑外壳和出众的测量性能,进一步提升了精度标准:最大线性误差为±3 μm,重复精度为0.12 μm。
产品概述:
性能特点:
1、 高精度
OM60的精度表现堪称行业明珠,不同型号的线性误差和重复精度各有优势,最大线性误差仅为±3μm(如OM60-P0030/OM60-L0030型号在20-30mm测量范围内线性误差为±3μm),重复精度更是低至0.12μm (OM60-P0030/OM60-L0030型号)。这一数据的背后,是令人惊叹的精准度。想象一下,在一根头发丝的直径范围内,OM60都能完成极为精细的测量,如此高的精度远超常人想象。在汽车生产领域,零部件的精准定位和尺寸检测至关重要,哪怕是极其微小的偏差,都可能影响车辆的整体性能和安全性。OM60凭借其无与伦比的高精度,确保每个零部件都能严丝合缝地安装到位,为汽车的品质奠定坚实基础。在电子产品制造行业,微小元件的尺寸精度直接关乎产品的性能和稳定性。OM60就像一位细致入微的 “质检员”,对微小元件进行精确测量,保障电子产品的品质无懈可击。而在机器人作业场景中,精确的操作位置把控是任务成功的关键,OM60的高精度测量为机器人的精准作业提供了坚实的技术支撑。
2、 出色的温度稳定性
除了高精度这一显著优势,OM60的创新设计还赋予了它出色的温度稳定性。在实际的工业生产车间,环境往往复杂多变,温度波动频繁。普通的传感器在这种环境下,测量精度会受到极大影响,导致测量结果出现偏差。
但OM60却能轻松应对各种恶劣环境,即使面对大幅度的温度变化,以及那些表面材质特殊、测量难度极大的物体,它依然能够稳定输出精确的测量结果,是当之无愧的 “可靠性担当”。这得益于其单一的整体式结构,该结构可提供极高的稳定性(抗冲击、振动、温度),保障长期稳定的性能,而且安装孔的设计位置可以使传感器达到最佳精度,并且还可以最大限度地减少温度变化的影响。
3、 便捷性
操作和调试的便捷性,也是OM60备受瞩目的一大亮点。堡盟为用户量身打造了传感器套件软件,通过简洁直观的界面设计,用户只需进行简单的操作,就能轻松完成参数设置,哪怕是初次接触的新手也能快速上手,真正实现了技术的 “零门槛” 操作。
此外,OM60配备了Analog I/U、IO-Link及Modbus RTU接口,凭借这一强大功能,它能够迅速与现有设备实现无缝集成,大大缩短了安装和调试所需的时间,有效减少了设备停机带来的损失,显著提升了企业的生产效率。
4、 超细线激光技术
值得一提的是,OM60采用了超细线激光技术,进一步提升了测量的可靠性和重复精度。在电动汽车动力电池盒检测这一关键环节,其优势展现得淋漓尽致。动力电池盒作为电动汽车的核心部件,其尺寸和位置精度直接关系到电池的安全性和车辆的整体性能。
OM60凭借精准的测量能力,能够对动力电池盒的各项参数进行精确检测,为电动汽车的质量把控提供了坚实的保障。同时,它还适用于质量检查、定位、过程控制等关键应用领域,在扫描容器上的印刷品进行印刷检查时,能通过精确的距离测量控制好相机与印刷品的距离,减少图像失真,且受颜色边缘影响极小,比现有产品OM20/30/70有显著改进,优于竞争对手。
适用领域:
电子半导体、太阳能、电池、显示面板、汽车等行业
