冶金工业的变频器应用与维护(三)
变频器在高炉系统中的应用
  • 作者:李方园
  • 点击数:4095     发布时间:2011-01-15 23:48:00
冶金工业作为国民经济的基础产业,得到了迅速发展。目前已经拥有超过3000家钢铁冶炼企业和近3000家有色金属冶炼企业。高炉是冶金系统的主要设备,用于高炉炼铁。本文主要介绍的就是变频器在高炉系统中的应用。
1 引言
    冶金工业作为国民经济的基础产业,得到了迅速发展。目前已经拥有超过3000家钢铁冶炼企业和近3000家有色金属冶炼企业。冶金工业在历经了以数量扩张为主的发展时期后,进入了加速结构调整、提高竞争力为主的新阶段。二十一世纪,钢铁产品仍将是人类社会最主要的不可替代的结构材料和产量最大、覆盖面最广的功能材料。
      钢铁工业指从事铁、锰、铬及其合金的金属矿的采掘、洗选、烧结、冶炼并加工成材的工业,又称黑色金属工业,是冶金工业的最重要部分。钢铁工业属于资金、劳动力密集型工业,也属于基础工业,它是为国民经济各部门提供原材料的重要工业部门。钢铁工业的基本生产过程是在炼铁炉内把铁矿石炼成生铁水,用生铁水炼成钢,再铸成钢锭或连铸坯,经轧钢等方法加工成各种用途的钢材。
      变频调速具有优良的特性已成为人们的共识,因此这一新技术也在冶金行业得到了广泛的使用。我国炼钢等冶炼行业控制水平普遍落后,运用变频调速新技术改造的空间很大。
    2 高炉进料系统的变频器应用
      在高炉炼铁生产中,进料系统是设备的重要组成部分,其可靠性直接影响到生产效率及经济效益。其中高炉料车卷扬机就是用来把炉料运送到高炉炉顶、给高炉加料的重要设备。我国的中小高炉基本上都是采用料车卷扬机作为标准上料设备。某厂采用西门子MM440变频器对该系统进行技术改造。
    2.1 原系统概述
    由一台卷扬机拖动两台料车,料车位于轨道斜面上,互为上行、下行,即其中一台料车载料上行,另一台为空车下行,运行过程中电机始终处于负载状态。
      原系统的电气部分是由一台6 极55kW绕线式电机拖动,转子回路靠切换电阻实现速度调整,通过主令控制器(与电机同轴连接)采集料车的位置,控制电阻的投入切除,同时控制机械抱闸的开闭。
      经过长时间运行后,系统存在以下问题:由于该调速方式为转子串电阻调速,即采用绕线转子异步电动机,通过集电环和碳刷在转子回路中串入若干段电阻,由接触器控制接入电阻的多少来控制转速。这种调速的缺点是:能耗高,低速机械特性软。因为转速的降低是通过转子外接电阻消耗能量来实现的,并且转速越低,机械特性越软,消耗在电阻中能量比例越大,极不经济,电网电压的高低对速度影响很大。同时电阻容易烧毁,加上卷扬机钢丝绳松紧程度不一致,有时出现料车“挂顶”事故,将会严重影响生产。
    2.2 新系统构成
      电气部分改造过程:在不改变原来工人操作习惯的前提下,增加一台西门子S7-200 CPU224的PLC,保留原来电机,将其转子滑环短接,拆除调速电阻,保留原来主令控制器,在轨道斜面安装两个行程开关,作为料车位置的极限保护。
      新系统构成框图如图1(a)所示。
