ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
硬币边缘字符在线检测系统
  • 企业:     领域:SCADA-RTU     行业:木工机械
  • 点击数:2384     发布时间:2005-08-25 13:20:27
    机器视觉作为一种高速、高精度的检测系统目前已广泛的应用于汽车,制药,电子与电气,制造,包装/食品/饮料,医学等行业。其特点是自动化、客观、非接触和高精度,与一般意义上的图像处理系统相比,机器视觉强调的是精度和速度,以及工业现场环境下的可靠性。它首先采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等;最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。我国最新生产的印钞机就是视觉系统在印刷行业的典型应用。
图1 造币机示意图
    造币机工艺要求极为严格,为保证每一道工序生产的可靠性,必须对生产中的产品进行100%检测。2000年10月新发行的第五套人民币中,壹圆硬币的侧边加工采用高速滚边机,增强了防伪功能。鉴于生产过程的严格控制要求,工程师们选定在造币的最后一道工序上安装视觉检测系统。
图2 检测系统示意图
    最后的一道工序即压印工艺,完全是在线检测。这对图像检测系统提出了更高要求。首先是高速性,既要求CCD相机是高速的,同时图像识别系统也要求计算速度和存储能力很强。当硬币下落时,速度类似自由落体。平均速度10件/秒。那么每件测量的时间必须小于100ms,同时考虑物体运动速度均匀,应尽量采用高速的系统。松下电工的新视觉产品A210通过试验监测,其触发、采集图像、计算的时间之和在40ms之内,完全满足要求。
    另外就是确定相机拍摄位置。由于硬币在高速运行中,要准确地拍摄,必须有同步触发信号。为此,我们采用了高速反射式光纤传感器检测。在照明方面,为了削弱硬币弧形边缘的高反光效应,得到较好得图像质量,采用的是两组LED环形灯加频闪控制器配合图像采集。
    在多方调研、实验,安装调试后,经过长达半年的生产验证,达到了100%的不良品检出率。2000年12月底通过国家造币印钞总公司的新产品认证。
