ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
HOLLiAS-PLC和GPRS完美结合应用于城市热网远程监控
  • 企业:     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:安防
  • 点击数:1578     发布时间:2005-06-14 16:36:23
    我国北方地区冬季目前普遍采用集中供暖方式进行供热。热电厂通过城市高温供热管道将热水送至各居民小区、企业中的换热站。在换热站,高温管道中的热水(以下简称一次网)与进居室暖气片的热水(以下简称二次网)通过换热器交换热量。经过换热后,二次网中热水流入各居室中。在以上过程中,供热调度部门需要对分散在不同地理位置换热站中的温度、压力、流量、液位等参数进行集中实时监视,控制换热站中各设备的运行。同时,根据从现场监测到的各换热站运行参数,调节热电厂运行工况,保证冬季整个供暖的稳定运行。
    因此,各换热站现场参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通讯就显得至关重要。我们在沈阳皇姑热电有限公司皇姑热网监控项目中提出并应用了一种先进的无线监控方案:各换热站中安装PLC系统完成对现场参数采集、设备控制,现场PLC通过GPRS网络与调度中心控制计算机建立可靠、稳定的通讯,在调度中心可对现场所有换热站完成监视、控制。
    该方案由三部分组成:现场换热站HOLLiAS-PLC控制部分、GPRS数据传输部分、调度室数据中心。我们采用HOLLiAS-PLC在各换热站完成以下功能:现场温度、压力、流量、液位信号的采集;现场各调节阀的控制;现场电机、变频器的控制及运行监视。在换热站中,通过触摸屏简单易行地完成人机交互,控制各种设备稳定运行。对于现场调节阀及各种电机的控制,设计了就地控制、触摸屏控制、远程调度中心控制三种方式。
    HOLLiAS-PLC将各工艺参数实时采集后通过CP240 RS-232通信模块将数据送往GPRS通信模块,GPRS通信模块将数据发送到移动GPRS网络中。移动GPRS网络将各换热站数据传送到指定的数据中心服务器上进行数据处理,与此同时数据中心服务器担负着向各换热站发送相应控制指令的任务。各客户机从数据中心服务器上取得数据,并在人机界面软件FOCSOFT 3.1上完成对各换热站的监视控制、报警、历史曲线显示等功能。
    该方案已在沈阳皇姑热电有限公司皇姑热网监控中得到实际应用,运行状况良好。调度人员可对全区26个使用HOLLiAS-PLC控制的换热站中任一设备进行远程控制,监视所有工艺运行参数。同时,将所有工艺参数通过网关机送到MIS网中进一步完成数据挖掘、数据分析,不仅提高了工厂的效率和效益,对于提高整个热网的运行水平也起到了重要作用。该方案具备非常好的抗干扰性(尤其是在城市中)和数据传输安全性。这种远程监控方案将在城市管网、热网、石油、地震检测、电力等一些无线远程数据监控中得到更大范围的应用。
