ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
HOLLiAS-MACS系统在液化气分离装置的应用
  • 企业:     领域:电源     行业:石油天然气
  • 点击数:3314     发布时间:2005-06-21 16:05:11
摘要:文中介绍了液化气分离装置的工艺过程及控制原理;同时介绍了HOLLiAS-MACS系统的特点,组态步骤及应用中遇到的问题及解决方法。
关键词:液化气分离;丙烯;DCS;组态
Abstract:The process characteristic and control schemes of LPG separation plant are introduced.It also describes the characteristic, trouble case and solution of HOLLiAS-MACS.
Key words:LPG separation; propylene; DCS; configration
1  前言
    HOLLiAS-MACS系统是天津中油大港石化公司使用的继HS2000系统后第二套北京和利时系统工程股份有限公司的DCS系统。HOLLiAS-MACS系统在结构设计上较上一代产品有质的变化。采用了Profibus-DP现场总线,作为I/O模块或其他智能现场设备与主控单元的通信网络,真正做到了“危险分散,控制分散,集中监控”;采用了“域”的概念,将整个系统划分为若干个功能完整、相对独立、又能共享管理和操作数据的分系统。具有开放的体系结构,可以提供多层的开放数据接口;灵活方便的组态软件;强大的数据处理能力;系统的冗余、容错、自诊断功能使系统具有极高的可靠性。具有 Web Server 功能的控制系统可提供 INTERNET 访问、 远程浏览工厂生产过程、远程生产报警和远程故障诊断。
2  工艺过程简介
    现代石化工业发展推动了丙烯需求的不断增长,近年其增长幅度甚至超过了乙烯需求的增速。该公司液化气分离装置年处理20万吨液化气,年连续操作8 400小时,装置年运转率95.89%,采用一条线连续运转,同时副产贫丙烯液化石油气产品。装置采用蒸馏方法将原料液化石油气进行分离,采用了首创的先脱乙烷的二塔流程,在丙烯精馏塔中实现丙烯与丙烷及以上馏分的分离。原料液化石油气经脱乙烷、脱丙烷及以上馏分后得到丙烯产品。乙烷及乙烯和丙烷及以上馏分混合后,得到贫丙烯液化石油气副产品。
3  系统概述
    整个系统包括I/O总点数为94点,其中模拟输入61点,模拟输出16点,数字输入8点,数字输出9点。HOLLiAS-MACS控制系统基本配置为:1台I/O控制站、2台操作员站(其中1台兼工程师站)、25个I/O模块。
    ?  I/O控制站由主控单元、智能I/O单元、电源单元和专用机柜四部分组成,完成现场信号采集、工程单位变换、通过系统网络数据和诊断结果传送到操作员。
    ?  操作员站是最重要的人机交互界面,由高档工业级计算机、专用工业键盘组成。进行生产现场的监视和管理。
    ?  HOLLiAS-MACS系统的网络由上至下分为系统网络和控制网络两个层次,系统网络实现现场控制站与系统操作员站的互连,控制网络实现现场控制站与智能I/O单元的通讯。
4  工艺流程简述
    (1)  脱乙烷工序
    首先,经流调节以使流量稳定在2 378kg/h左右,原料液化石油气进入脱乙烷塔(C-101)。塔釜再沸量通过调节进C-101塔塔底再沸器(E-101)的低压蒸汽流量来控制,而低压蒸汽流量通过脱乙烷塔的敏感温度控制。塔顶气体离开脱乙烷塔进入C-101的塔塔顶冷凝器(E-102),用冷却水冷却。冷却到41的塔顶回流泵(P-101)加压,回流至脱乙烷塔。未冷凝气体进入回流罐D-101出口冷凝器(E-103),经循环冷却水冷却,冷凝液流回D-101,不凝的气体通过压力控制阀后与贫丙烯液化石油气混合。
    (2)  丙烯精馏工序
    来自脱乙烷塔的液化石油气进入1#丙烯精馏塔(C-102)中部。塔釜再沸量通过调节进C-102塔塔底再沸器(E-104)的低压蒸汽流量来控制,而低压蒸汽流量通过1#丙烯精馏塔的敏感温度控制。塔顶气体物料离开1#丙烯精馏塔进入2#丙烯精馏塔(C-103)底部。1#丙烯精馏塔塔底物料通过液位调节阀控制进入产品LPG冷却器(E-108),利用循环冷却水冷却到40与D-101罐出口冷凝器不凝气混合后作为LPG产品送到原液化气罐区的产品液化气球罐中。2#丙烯精馏塔底部物料通过C-103塔塔底泵(P-105)加压后,作为回流进入1#丙烯精馏塔上部。塔顶气体离开2#丙烯精馏塔进入C-103塔塔顶冷凝器(E-105),用冷却水冷却。冷却到44的塔顶冷凝液,进入C-103塔塔顶回流罐(D-102)。液体通过C-103塔塔顶回流泵(P-103)加压,全部返回至2#丙烯精馏塔。丙烯产品从2#丙烯精馏塔上部侧线抽出,在丙烯产品冷却器(E-106)中,利用循环冷却水将丙烯产品冷却到40后,通过管道送到丙烯罐区的丙烯球罐。
图1  工艺流程图
5  主要控制方案
5.1  脱乙烷塔、1#丙烯精馏塔压力联锁保护
    塔釜再沸量通过调节进C-101塔塔底再沸器(E-101)的低压蒸汽流量来控制,当脱乙烷塔底PIA102压力超过正常操作压力2.9MPa时,PIA102报警显示框变红,超过3.1MPa触发高高报警显示变红并闪烁,提醒操作人员注意,当压力超过3.3MPa时通过DO点触发FVS101电磁阀切断进C-101塔塔底再沸器(E-101)的低压蒸汽的气动调节阀的气源,强制切断低压蒸汽控制C-101塔釜再沸量,保证装置的安全。为了使控制可靠,选择了ConMaker 软件ST结构化文本语言编写控制条件,使控制条件在FM811控制站内运行。1#丙烯精馏塔压力联锁保护方案同上。
图2  压力联锁保护
5.2  串级控制
    脱乙烷塔、1#丙烯精馏塔的塔釜再沸量、LPG流量记录控制、塔顶回流流量记录控制、塔釜液位指示控制、2#丙烯精馏塔塔顶回流流量控制、D-101、D-102液位控制等都采用串级调节,保证了乙烯装置的平衡运行。
6  组态步骤
    HOLLiAS-MACS系统组态软件分为:
    ?  ConMaker 控制器软件
    负责系统控制站的运行与维护;
    ?  FacView 人机界面软件
    负责系统的在线监视、操作、控制、调试、维护;
    组态软件平台为中文WinNT 4.0。
    (1)  前期准备工作
    确定系统硬件配置、数据点清单、控制运算方案;详细的整体规划,将为组态工作节省了大量的时间。
    (2)  控制器组态
    HOLLiAS-MACS系统在算法组态方面提供了多种途径;能满足复杂控制系统的要求。ConMaker 软件具有六种控制编程语言:① 结构化文本语言;② 指令表语言;③ 顺序流程;④ 梯形图;⑤ 功能块图;⑥ 连续功能图。
    ?  执行ConMaker建立相应工程,定义工程名,设定工程属性。定义系统硬件配置及相应属性。
    ?  按照模板格式用OFFICE-EXECEL编写数据点,用导入工具Macsdbload生成相关数据库,启动ConMaker, 选择ConMaker的菜单项:“工程”(或“project”)|“导入…”(或“Import…”)。
    ?  组态控制算法。首先定义相关局部变量和全局变量,选择相应的算法组态工具编制控制运算程序。
    ?  编译工程,下装控制站。
    (3)  上位机组态
    ?  配置Facview软件;
    ?  添加数据库点;
    ?  建立图形、报表及软硬点报警组态项目;
    ?  编译下装。
7  总结
    HOLLiAS-MACS系统具有开放的体系结构,可以提供多层的开放数据接口;支持多种现场总线标准,适应未来的扩展需要;系统具备强大的处理功能,并提供了方便的组态复杂控制系统的能力;系统冗余、容错、自诊断能力较强,可靠性高。技术支持能力强大,售后服务及时。在经济效益上,比同类型产品价格少,备品备件有保障。2003年7月液化气分离装置正式投运以来,系统一直安全稳定运转,界面友好,操作方便,降低了操作人员的劳动强度,提高了整体控制、操作管理水平,为装置的长期可靠运行提供了有力保障。
