风电加剧电力市场竞争
  • 点击数:1254     发布时间:2014-02-14 16:29:00
   来源:中国能源报
  当风机快速运转,大量风电输入电网的时候,电价将随之走低。在丹麦,这种情况非常普遍,尤其在发电量超过用电量的时候。
  这几乎是定式:一旦西风强劲,电价在北欧电力交易中心的价格就直线下降,该中心统筹着北欧各国的电力交易。每年总会有50到100个小时,电价会跌到最低。
  这种情况出现在当丹麦所有的约5200台风力发电机都开足马力全速运转,风电并网功率达到3100兆瓦并且大家都下班了的时候。
  “在丹麦,电价对于并网的风电量非常敏感,任何并网电量的变化,都会导致电价的上涨或者下跌。”北欧电力交易中心市场部总监安德斯·普雷德普·霍姆勒说,“这就迫使其它的电厂时刻关注发电成本——只有在有利可图的时候,他们才会发电。”
  市场机制确保发电对环境的影响
  “丹麦电力供应法规定,可再生能源发电必须优先并入电网。由于风力发电的边际成本非常低,风电的价格基本上是市场最低价。这样,市场机制就最大程度降低了发电对于丹麦环境的污染。”
  至于风电可以多大程度上左右电力市场的价格,安德斯·普雷德普·霍姆勒觉得很难估算。但是他明确地回答,一旦风机停止运转,环境确实会因传统的发电模式而受到污染:“你可以想象一下,如果风机静止达一年之久,那所有的传统的燃煤发电厂将不得不全力运转。结果就是,电价走高,环境污染。当然,这只是一种假设。
  安德斯·普雷德普·霍姆勒说,如果丹麦不建设风力发电场,那么丹麦的发电结构将会和现在大大不同。每天北欧电力交易中心都要根据未来24小时的电力供需预测情况,逐小时的给出电力报价。当风力发电量超过丹麦用电需求时,市场电价会下降。而当发电量超过整体用电量时,最终结算价格很可能跌到零。”
  免费的电力——并非现实
  在上述情况下,风场运营商是在向电网输送电价为零的电,但是用户却享受不到这种免费的电。丹麦用户还必须缴纳各种和环境相关的税费,大约相当于总电价的3/4。一年中大约有100小时电价为零,而这时,用户大概只能享受25%的降价。而且,这一优惠仅限于那些签了实时购买电力合同的用户。如果用户签的合同是以固定价格买电,那么零电价的优惠就只有供电商独享了。
  但是,丹麦却无法让它的邻国也享受到这种零电价优惠。由于电网输电堵塞的原因,零电价的电输送到邻国,价格就要上调。通常,两国的电网运营商会平分差价收益。比如,丹麦的电输送到挪威,丹麦国家电网公司和挪威国家电网公司Statnett会平均分配收益,各得一半。
  出口剩余电力
  每年一次或两次,丹麦风电发电量会超过其用户所需。丹麦国家电网控制中心的土建工程师吉特·阿格斯贝克介绍说:“在丹麦西部,风电装机容量大概是2400兆瓦。西部的用户在夜间根本用不完风机发的电。”
  “在这种情况下,我们必须快速的找出这个时候欧洲什么地方电价最贵,并且确定我们的电网是否能把电输送到该处,”吉特说。
  2009年,北欧电力市场推行负电价制度,这意味着,当电力市场饱和的时候,供电商如果要发电,就必须付费。负电价制度旨在敦促发电厂及时停止发电,以便减轻维持电力供需平衡的工作。
  简而言之,风能的变化相应也带动了电力市场价格的浮动。因此,风电加剧了电力市场竞争。比如每年有100小时左右的时间风力发电量大于用电量,那么市场上风电的价格就是零。但是这不意味用电对用户是免费的,因为用户还必须为用电支付各种和环境相关的税费。(作者为玛丽·安妮·卡拉斯 自由撰稿人)
