〖老产品 新功能〗实时历史数据库pSpace
pSpace是一个高性能、高吞吐能力、可靠性强、跨平台的实时/历史数据库系统,可以用于采集、压缩、存储、加工、分析等任何带有时间特性的生产信息。
实时历史数据库对于流程工厂来说就如同飞机上的“黑匣子”,是实现智能工厂的关键。
力控企业级实时历史数据库pSpace 可用于工厂过程的自动采集、存储和监视,可在线存储每个工艺过程点的多年数据,可以提供工厂模型,生产运营管理、设备运行管理、历史追忆、生产报表等多种调度管理模块。
pSpace提供全系列的工业通信接口及ERP业务接口,实现生产监控到调度管理的完美整合,可以与工业云实现完整融合。
产品特点
(1)先进的两级历史压缩技术,实现高效数据压缩,快速查询大跨度历史数据。
(2)高可靠性分布式应用,支持分布式、冗余容错、分级架构。
(3)丰富的数据采集接口,支持DCS、SCADA、PLC、RTU、智能仪表等。
(4)批量化应用,支持批量建设备、建数据库点的应用。
(5)支持采集站设备的在线更新,只重启修改的设备通道,保证数据连续性。
(6)完备的权限管理策略,通过用户组、用户及安全区配置权限。
(7)应用扩展,与关系库灵活交互,支持OPCDA/UA,信息化交互MQTT,计算引擎,灵活构建业务报表。
(8)支持Excel加载宏调库的方式访问力控pSpace数据库,通过编写VBA脚本设计符合各个行业的业务报表查看实时、历史数据并将数据上报给领导及相关单位。
(9)灵活的数据库客户端应用,EF5、FWebView、大屏可视化。
(10)开放式体系架构,提供C API/ .NET API/ Java API/ Nodejs API/ WebServices 等多种二次开发接口。
