一文读懂“思维体”:重构公安行业智能底层逻辑,AI迎来“主动思考”时代
  • 点击数:2436     发布时间:2025-11-10 22:31:48
针对当前公安智能化应用中存在的动态响应迟缓、多模态协同能力不足及复杂推理机制薄弱等问题,“思维体”以认知推理为核心,通过融合Agentic架构、RAG、思维链引擎、A2A与MCP协议,构建了具备主动思考、动态规划与高效执行能力的智能系统。文章系统阐述了其基于神经网络构建、自动工厂组合、分层解耦驱动及专家分诊调用的理论模型,并分析了其在自适应生成、灵活调用及算力优化等方面的特征。实践表明,该体系能有效重构公安业务的智能底层逻辑,推动警务模式从经验驱动向数据智能驱动演进,为提升公安新质战斗力提供了关键技术路径。
★张家口市政府、市公安局赵强
当AI技术从“高效执行标准化指令”迈向“自主解决复杂问题”,智能体在复杂场景中的不足逐渐显现—有的聚焦单一任务流程,在动态需求响应上有提升余地;有的依托固定数据来源,多维度协同能力待拓展;有的推理过程可追溯性不足,决策可信度需进一步强化。在此背景下,“思维体”应运而生。它以“认知推理”为核心,融合多技术内核与协议标准,构建起“主动思考、动态协同、高效执行”的新型AI范式,在智能体基础上升级了公安行业的智能应用逻辑。
1 从“智能体”到“思维体”:AI为何需要“升级”?
智能体是思维体的基础形态,多依托单一模型或固定工作流完成特定任务。比如公安领域的身份核验智能体,能根据输入信息匹配户籍库完成基础验证;警情登记智能体,可高效录入警情要素-这些智能体已在标准化、重复性警务场景中发挥重要作用,为公安智能应用奠定了基础。但随着公安业务复杂度提升,面对大型活动安保实时调整警力调配方案、案件研判同步处理监控图像与涉案录音、跨境专案侦办整合多警种碎片化数据等需求,智能体在动态响应速度、多模态协同强度、复杂推理深度上的提升空间逐渐凸显。
为进一步释放AI价值,“思维体”概念应运而生。它推动AI从“固化配置”转向“认知选择”,就像从“按图索骥”的导航仪,升级为能自主分析现场态势、警力分布、风险等级的“智能警务顾问”,在智能体原有能力基础上,新增自主思考、动态规划、高效执行的特性,可适配千变万化的公安实战场景。
2 思维体的核心理论:四大理论撑起“主动思考”能力
思维体的构建并非空中楼阁,而是基于四大核心理论,为其提供从“数据处理”到“决策输出”的全链路技术支撑。
2.1 神经网络式构建:像“拆分积木”般精准调用资源
借鉴人类大脑神经元网络机制,思维体将数据库切分为更小颗粒度的“神经细胞”,把工具链比作“神经传导通道”,以应用为导向反向制作“小工具”,形成精密的工具链网。
案例:公安接报“盗窃案”时,思维体将“公安数据库”拆分为“前科人员库”“监控资源库”“周边卡口数据库”等小库,工具链拆分为“监控检索工具”“人员比对工具”和“轨迹分析工具”,仅调用对应小库与工具快速定位嫌疑人及轨迹,无需检索全量数据。
2.2 自动工厂式组合:像“现代化工厂”般拆解复杂任务
以工厂生产为范式,将复杂任务分解为多流线操作,各“专业车间”分工协作,通过标准化接口与自动化调度,实现“数据输入→方案输出”全流程自主编排。
案例:公安“大型活动安保”场景,思维体构建“人流分析车间”“风险评估车间”“警力调度车间”和“应急处置车间”。接到“演唱会安保”任务后,各车间依次拆解需求、核算风险、确认警力负荷、匹配应急资源,最终自动生成一体化安保计划,无需人工逐环节协调。
2.3 分层解耦式驱动:像“精密仪器”般实现动态协同
遵循“感知-推理-决策-执行-反馈”五层架构,各层通过消息队列异步协作,模块可独立升级、“可插拔改造”,提升系统对复杂任务的适应性。
案例:公安分析“电信诈骗团伙”时,感知层捕捉资金流、信息流、人员关系;推理层预判团伙层级与作案链路;决策层确定优先推送内容;执行层调用对应分析工具与研判模块;反馈层根据新数据调整研判方向。升级单一模块时,不影响其他环节运行。
2.4 专家分诊式调用:像“分级诊疗”般精准匹配资源
按任务复杂度分级调用工具,实现“最小路径、最快速度、最准精度”的资源匹配,避免算力与时间浪费。
案例:公安警务处理中,简单任务(身份核验)由轻量级工具秒级响应;中等任务(单起盗窃案分析)调用“案件要素提取模块”;复杂任务(跨境电信诈骗侦办)联动刑侦专家模型、经侦资金查控模型协同作战,适配不同警务需求。
3 思维体的五大突破性特征:让AI更懂需求、更易用
思维体以“理解用户意图”为核心,而非机械执行指令,具体呈现五大特征,覆盖从“调用”到“输出”的全流程优化。
3.1 自适应自动生成:从“被动执行”到“主动思考”
通过“输入-关联-互动”闭环,主动拆解需求、构建知识背景、探询用户意图。(1)输入式调动:动态映射资源,无需关键词检索。如接报“商场有人闹事”,系统自动拆解需求,调用监控调取警力分布、处置模板等资源,无需民警手动选工具。(2)关联式思索:先构建知识图谱再推理。如分析“涉黑团伙线索”,自动关联团伙成员前科、涉案行为、资金往来、社交关系,形成完整画像后推理活动规律。(3)互动式推出:多轮对话探询需求。如民警查询“车辆信息”,系统主动询问检索时段、关注重点,提供检索范围选项,确保结果贴合侦办需求。
3.2 傻瓜式后台操作:自然语言就能用
面向用户零门槛,通过“小库、工具、协议、场景”的灵活组合,让前沿AI技术“人人可用”。
(1)小库做支撑:构建专题化数据库与记忆库。如“刑侦专题库”“交管专题库”及“上下文记忆库”,民警询问“嫌疑人前科”时自动关联此前案情,无需重复输入;还可依据岗位建立“用户偏好库”,贴合使用习惯。
(2)工具做模块:工具封装为统一单元,可灵活调用、独立升级。如警情分析场景,“警情分类”、“人员比对”等工具封装为模块,优化单一工具不影响整体运行。
(3)协议做联通:以协议(模型上下文协议)统一交互规范,实现“一次封装,多处调用”,避免工具间“沟通障碍”。
(4)按需做场景:动态组合资源适配场景。如“大型活动安保”调用人流分析、警力调度等工具生成方案;“社区警务”调用关注人员库、纠纷调解工具输出建议,实现“一场景一方案”。
3.3 定制化混合输出:打破单一局限,实现“精准+多样”
通过“小模型+大模型+混搜索”协同,支持多模态输入输出,满足不同场景需求。
(1)调优小智能体:轻量专用模型,速度快、成本低。如为治安民警打造“日常警情处置智能体”,输入“醉酒闹事警情”,直接推送执法指引、处置模板与联动资源。
(2)智能协同大模型:统筹复杂任务,“大模型搭骨架,小模型填血肉”。如处置“突发事件”,大模型拆解任务后,为各子任务匹配对应小模型,整合结果生成完整方案。
(3)支持混合搜索:兼容多格式、多模态输入。如案件研判时,图像识别工具分析车辆特征,录音转文字后做语义理解,实现多类型信息无缝融合。
3.4 多层级灵活调用:“云-脑-端”架构,全场景覆盖
构建分工明确的“云-脑-端”架构,通过统一入口、基座与模式,实现快速调用与全警共享。
(1)一个基座:核心算力与存储集中部署,边缘节点处理简单事务。如市级部署核心数据库,派出所终端处理身份核验、简单警情登记,数据实时回传云端。
(2)一个入口:统一多模态交互界面,隐藏后台复杂度。民警输入自然语言需求,系统自动调度资源,无需操作复杂界面。
(3)一个模式:“集中部署、全警共享”。如某警种研发的“涉毒人员研判思维体”上传平台后,其他警种可直接调用,打破数据孤岛。
3.5 省算力降低成本:四大策略,让AI“更经济”
通过精准检索、复用计算、轻量模型、筛选工具,大幅压缩算力消耗。
(1)切分小库节省算力:仅检索对应数据库。如查询“涉毒人员”时,仅调用“禁毒专题库”,而非全量公安数据。
(2)中间计算节省算力:复用重复计算结果。如分析“犯罪团伙关系”时,缓存已生成的“人员关系图谱”,后续追问资金流向可直接复用。
(3)轻量模型节省算力:按复杂度匹配模型。如“跨区域线索关联”由小模型完成基础匹配,“犯罪趋势预测”由大模型构建框架、小模型优化参数。
(4)选择工具节省算力:按“效果、成本、可行性”筛选工具。如查看清晰监控用轻量工具,分析模糊图像才调用专业增强工具。
4 思维体的技术基石:五大技术融合,撑起“认知能力”
思维体的强大能力,源于Agentic架构、RAG技术、思维链引擎、A2A协议与MCP协议的深度融合,五者共同构成技术底座。
4.1 Agentic架构:AI的“大脑中枢”
提供“思考-行动-观察-反思”闭环,赋予自主决策能力。核心组件包括:LLM本体(负责意图理解、任务规划)、长短时记忆模块(存储上下文)、工具接口层(对接外部工具)。
案例:基层派出所接“商铺被盗报警”,Agentic架构驱动思维体:思考(判断案件类型与需调用资源)→行动(调用周边监控与前科库)→观察(发现嫌疑人匹配线索)→反思(验证是否有同伙),最终生成抓捕建议方案。
4.2 RAG技术:AI的“知识源泉”
提供“实时、准确、全面”的知识来源,实现多源检索、动态策略、信息过滤。
案例:民警查询“寻衅滋事案件办案规范”,RAG技术联动“办案手册库”“判例库”“司法解释库”,通过“多跳检索”追溯流程修订历史,筛选高质量结果,确保办案依据最新、最准。
4.3 思维链引擎:AI的“推理笔记本”
通过“逐步推理”构建逻辑链,实现“多轮迭代+可追溯推理”,每个结论都能对应证据与逻辑。
案例:分析“车辆涉嫌作案”,思维链引擎分三轮推理:首轮锁定车辆轨迹与套牌信息;次轮验证车辆与其他案件的关联;三轮判断嫌疑人逃跑方向,最终构建完整推理链,并标注每步证据来源。
4.4 A2A协议:AI的“交通规则”
明确分工、任务分配与冲突解决,让多智能体协同“有序高效”。
案例:“重大案件合成作战”时,核心决策智能体拆解任务后,A2A协议将“人员核查”分配给刑侦智能体、“资金查控”分配给经侦智能体;经侦反馈涉案账户冻结信息后,核心智能体协调抓捕优先级,确保协同有序。
4.5 MCP协议:AI的“通用接口”
标准化模型与工具、数据源的交互,像“AI的USB-C端口”。
案例:分析“电信诈骗案资金链路”时,模型通过MCP协议调用“资金穿透工具”“涉诈账户库”和“银行协查接口”,各工具按统一规范交互,快速生成资金流向图谱,无需手动切换系统。
5   思维体的实现路径:四步走,从“概念”到“落地”
思维体的落地需通过“底层重构-技术升级-实战赋能-安全迭代”四步,逐步实现从“智能体”到“思维体”的跨越。
5.1 底层架构重构:打破“烟囱式”设计
(1)协议层:在标准MCP协议基础上,集成三级权限控制,实现“数据不出域、操作不越权”;外部数据经安全边界过滤(如脱敏)后传输,保障数据安全。
(2)流线层:引入“感知-规划-执行-反思”闭环。如处置“突发事件”时,自动完成态势感知、方案规划、指令执行与效果优化。
(3)底库层:将大数据库升级为专题库。如构建“人员全息档案库”“案件知识库”和“车辆特征库”,实现跨库关联,快速调取关联信息。
5.2 技术路线升级:从“单引擎”到“三引擎”
(1)引擎架构:构建“工具引擎+协议引擎+模型引擎”三引擎。工具引擎对接监控检索、人员比对等实战工具;协议引擎统一MCP/A2A交互规范;模型引擎负责案情分析、风险评估等认知任务。
(2)开发范式:推行容器化部署,可根据实战需求弹性扩容(如重大活动期间增加算力),避免重复开发。
5.3 实战应用重塑:优化工作模式
(1)处理模式:内置“案情分析链”,展示关键思考节点。如案件研判卡壳时,展示“数据检索-原因推理-方案生成”步骤,方便民警理解逻辑、补充经验。
(2)处理能力:强化协同能力。如“电信诈骗案+资金冻结”跨部门业务,思维体自动生成协同方案,无需人工沟通。
5.4 安全与迭代:构建“安全防线+进化机制”
(1)安全策略:“管理-技术-数据-审计”四位一体防御。全流程加密数据,设立多级熔断机制(如异常访问超标暂停账号),定期开展安全审计。
(2)迭代方式:“战训结合、积小成大”。通过“案件复盘-优化模型”循环沉淀经验;灰度上线新模块(如先在分局试点“智能警力调度”),验证无问题后全警推广,降低风险。
6   思维体的未来:向“通用智能”迈进
随着技术迭代,思维体将朝着更智能、更全面的方向发展,逐步逼近“通用智能”目标。
6.1 多模态思维链融合
突破文本局限,融合图像、视频、语音等多模态信息。如分析“暴力犯罪案件”时,将视频画面、报案人语音、笔录文字嵌入推理链,构建“视听+文本”跨模态推理路径,辅助判断犯罪意图。
6.2 自适应推理优化
动态调整推理结构,实现跨领域迁移。如简单警情(普通纠纷)用“线性推理”提升效率,复杂专案(跨境犯罪)用“多路径推理”;将“盗窃案轨迹分析”经验迁移到“抢劫案嫌疑人追踪”,减少模型推理成本。
6.3 人机协同推理增强
实现“人类+AI”思维链融合。如通过可视化工具修改AI推理的故障节点,补充经验知识,模型持续优化,形成“AI初步推理-人类校正-模型升级”的闭环。
7   结语:思维体,开启公安AI“认知智能”新时代
从“被动执行”的智能体,到“主动思考、协同解决”的思维体,公安AI正从“感知智能”迈向“认知智能”。它以Agentic为核,融合五大技术,不仅解决了传统AI动态响应慢、多模态协同弱、复杂推理差的局限,更在公安实战中创造实效—让案件研判更高效、警力调配更精准、安保方案更科学、服务群众更便捷。
未来,随着多模态融合、自适应推理、人机协同的突破,思维体将成为公安民警的“核心协作伙伴”,推动警务模式从“经验驱动”向“数据智能驱动”转型。对于公安部门而言,把握思维体的技术逻辑,深化实战应用,将是提升新质战斗力、赋能现代化社会治理的关键。
作者简介:
赵 强(1972-),男,河北定州人,硕士,现任张家口市政府副市长、市公安局局长。
[1] Singh A, Ehtesham A, Kumar S, et al. Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG[J]. arXiv preprint arXiv:2501.09136, 2025.
[2] Liu P, Liu X, Yao R, et al. Hm-rag: Hierarchical multi-agent multimodal retrieval augmented generation[J]. arXiv preprint arXiv:2504.12330, 2025.
[3] Lee MC, Zhu Q, Mavromatis C, et al. Agent-G: An Agentic Framework for Graph Retrieval Augmented Generation[J].
[4] Wang Y, et al. A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents[EB/OL]. (2024-03). arXiv preprint arXiv:2403.16789.
[5] 李华, 等. 基于大语言模型的自主代理研究综述[J]. 软件学报, 2024, 35 (5) : 1423 - 1442.
[6] 张明, 等. 思维链提示在中文大语言模型中的应用研究[J]. 计算机研究与发展, 2024, 61 (3) : 653 - 664.
[7] Gao Y, et al. Modular RAG: Transforming RAG Systems into LEGO-like Reconfigurable Frameworks[EB/OL]. (2024-07). arXiv preprint arXiv:2407.21059.
[8] Peng B, et al. Graph Retrieval-Augmented Generation: A Survey[EB/OL]. (2024-08). arXiv preprint arXiv:2408.08921.
[9] 赵鑫, 等. 检索增强生成技术的范式演进与应用研究[J]. 中文信息学报, 2024, 38 (4) : 1 - 12.
[10] Google Cloud. A2A Protocol: Enabling Secure and Interoperable Agent Collaboration[Z]. 2025.
[11] Chen X, et al. Security Analysis of the A2A Protocol for Multi-Agent Systems[EB/OL]. (2025-04). arXiv preprint arXiv:2504.06871.
[12] 王磊, 等. Agent-to-Agent协议: AI智能体协同的基础设施[J]. 人工智能学报, 2025, 46 (2) : 345 - 358.
[13] Li X, et al. Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions[EB/OL]. (2025-03). arXiv preprint arXiv:2503.23278.
[14] Anthropic. MCP: A Standardized Interface for AI-Tool Interaction[Z]. 2024.
[15] 周扬, 等. 模型上下文协议(MCP)的安全挑战与应对策略[J]. 信息安全学报, 2025, 10 (3) : 45 - 58.
摘自《自动化博览》2025年10月刊
