小型扩散硅压力控制器在上海问世
  • 点击数:2077     发布时间:2004-09-03 11:12:00
   上海自动化仪表股份有限公司新近开发成功采用压阻式扩散硅传感器的YSXK-21型数显式压力控制器,从0~34MPa共计14个规格。
     与机械式压力控制器相比,YSXK-21控制器具有体积小巧、开关点(SP)和回复点(RP)可任意设定、可同步输出2组开关量信号、有迟滞和窗口两种工作模式可选从而可实现分段式报警控制、有LCD实时显示系统压力和压力-输出曲线(显示精度0.5%)以及可在线调零等功能特点,可广泛应用于气动控制系统、压力系统、焊接设备、包装填充设备、测试系统、塑料注模设备等多种场合的气体和液体介质的压力控制。
     其主要技术指标:设定点偏差≤设定范围上限值±1%;重复性误差≤设定范围上限值±0.5%;测量显示精度0.5%FS±1个字;显示位数31/2;开关模式2个晶体管同步输出;输出电压为供电电压-1.5V DC;触点容量Imax=1A阻性(短路保护);输出响应时间5~500ms,调节步长5ms;体积130*30*30。
