凌华推出三款功能不同的PXI切换器模块 PXI-7900系列专为工业自动化量测系统设计
  • 点击数:2433     发布时间:2004-09-06 11:40:00
    亚洲最大之PXI量测自动化模块厂家凌华科技推出PXI切换器模块-PXI-7900系列,是凌华第一个PXI 规格的切换器模块系列,首阶段推出包含PXI-7901 16通道通用型继电器模块、PXI-7921 24通道扫描/多路切换器模块以及PXI-7931 4x8 两线式矩阵模块等三款专为工业自动化量测系统而设计的切换器模块。
        PXI-7900系列完全符合PXI Rev. 2.1规范及PICMG 2.1 R2.0 CompactPCI热插拔规范,适用于PXI或一般CompactPCI机箱系统。为满足不同应用的需求,PXI-7900切换器模块系列提供直接更新及自动扫描两种操作模式,在自动扫描模式下用户可通过内建的1024组用户自订扫描目录,定义继电器扫描组态、延迟时间及特性,而当切换完成时,会同时送出信号来同步切换与其连接的其它量测模块或外部设备。在某些有安全考虑的应用中,凌华PXI-7900系列独特的安全模式设计让用户在紧急时刻可以立刻停止切换器的运作,且将继电器恢复到最初的设定状态。PXI-7900系列通过PXI trigger busStar trigger来达到多个模块的同步工作,且可通过软件程序完成。目前支持的操作系统包括Windows 98/2000/NT/XPLinux在年底前提供。
PXI-790116-CH GP Relay Module
PXI-790116信道通用型继电器模块,由Form C单刀双掷(SPDT)继电器所组成,每个通道皆为独立运作,最大可支持3A电流值(切换/Carry),220VDC/250VAC电压值。另有八组预备的数字量输入/输出让用户在其控制应用中可更具弹性。PXI-7901多用于量测系统中的装置开关控制。
PXI-792124-CH 2-wire Multiplexer Module
PXI-792124通道扫描/多任务器模块,由双Form C双刀双掷(DPDT)继电器所组成,每个通道皆为独立运作,最大可支持2A电流值(切换/Carry),220VDC/125VAC电压值。PXI-7921提供48x1 (1-wire), 24x1 (2-wire)12x1 (4-wire)三种组态,可通过软件来选择。PXI-7921典型的用法是将一个测试仪器或信号源连接到多个待测点。
PXI-79314x8 2-wire Matrix Module
PXI-79314x8两线式矩阵模块,采用双Form C双刀双闸(DPDT)继电器,每个通道皆为独立运作,最大支持2A电流值(切换/Carry),220VDC/125VAC电压值。初始组态设定为42x4 (2-wire)的矩阵,用户可通过端子板来改变成其它的组态。
关于凌华
    凌华科技致力于量测、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,领先业界推出多项创新性产品,获ISO-9001ISO-14001、台湾精品、TL9000等多项认证,并为国内工业计算机业界唯一导入6 Sigma并通过国际大厂专业稽核的生产体系。凌华科技为Intel® 通讯联盟一级会员,以及Intel® Modular Communications Platform联盟会员,同时也是PICMG协会与PXI Systems Alliance协会可参与制定规格的会员。目前在美国、新加坡、中国之北京、上海、深圳设有子公司,为当地客户提供快捷服务和实时支持。
