赫斯曼推出了功能强劲、适合所有工业应用的交换机
  • 点击数:3199     发布时间:2004-10-08 11:28:00
新型卡轨式千兆工业以太网交换机Power MICE为您提供更快速的网络
    在工业自动化领域中,利用以太网实现高速通信已日趋重要。随着对日常应用快速变化的要求,网络设备具有高度的灵活性和强大的功能,更易于满足未来扩展的要求,适应网络拓扑或技术发展的需要,已变得非常重要。
    赫斯曼一如既往地勇于接受挑战。新推出的Power MICE建立在已取得巨大成功并广泛应用的MICE模块化工业以太网交换机的平台之上,保留了工业级设备高度的灵活性和可靠性,基于导轨方式安装并具有千兆以太网接口,提供了新的工业级冗余千兆骨干网解决方案。
    正是基于对工业网络各种要求的充分理解,赫斯曼以新型的Power MICE(模块化通信设备)在工业以太网的发展进程中,又树立了一块新的重要的里程碑。基于此,我们保证了企业中各级通讯的连贯性。Power MICE将大型以太网交换机各种功能融合在工业级的设计中,是导轨安装的高性能千兆以太网交换机的典范。
卡轨式千兆工业以太网交换机 - Power MICE
    Power MICE是世界第一台卡轨式安装、模块化设计,并支持网络管理的千兆工业以太网交换机。它具有如下特点:
1. 采用导轨方式安装,无风扇散热方式,工作温度范围为0℃~60℃;
2. 支持多种冗余,包括HIPER-Ring(超级冗余环),RSTP(快速生成树),冗余环-环之间耦合,Dual Homing, 双24VDC电源冗余,冗余状态信号输出,链路聚合(多达7个trunk,每个trunk允许8个端口,LACP);
3. 采用HIPER-Ring(超级冗余环)技术可以组建100Mbps/1000Mbps快速自愈环网,环上最多可串接50台交换机,并允许光纤和双绞线多种介质,当发生链路断点时,环网可以在500毫秒内自动恢复正常工作;
4. MICE――Modular Industrial Communication Equipment,即模块化工业通信设备,采用模块化结构,便于扩展、端口配置灵活;
5. 支持基于端口的VLAN设置、IGMP Snooping组播管理、IEEE 802.3x流控制和SNTP协议(简单网络时间协议);
6. 网络管理功能包括串口网管、基于WEB的网管、SNMP V1/V2/V3和HiVision网络管理,采用HiVision或者HiOPC,可以将网络设备的状态信息以OPC方式传递到HMI/ SCADA软件中,从而将网络监控与其他智能设备的监控集成一体。
功能和参数
产品
描述
模块化支持网络管理的工业以太网交换机
卡轨式安装,无风扇设计,具有10Mbps100Mbps,和1000Mbps以太网接口
型号
MS4185-5
技术参数
端口类型和数量
通过配置介质模块可以多达28个端口,其中包括4个千兆端口(光纤或RJ45),千兆光纤口采用SFP端口模块,以及24个快速以太网端口
网络拓扑
支持总线型,自愈环形(HIPER-Ring超级冗余环),RSTP快速生成树
网络管理
串口管理,基于WEB的网管,SNMP V1/V2/V3HiVision网络管理
诊断功能
LED显示(电源、连接状态、数据、100Mbps,自动协商,全双工,故障,冗余管理器,组环端口,LED测试),线路检测,2个设备状态开关量输出,RMON监测(统计、历史、报警、事件),端口镜像
设置方法
CLI(命令行设置)、TELNETBootPDHCPDHCP Option 82HiDiscovery、自动配置器(ACA21-USB接口)
安全性
SNMP V3 SSHSSL),端口安全设置,ACL,认证(802.1x
其他服务
QoS 4个队列,端口优先级(IEEE802.1 D/p),VLAN802.1Q),组播控制(IGMP Snooping/Querier, GMRP),广播限制,流控制(802.3x),SNTP(简单网络时间协议)
冗余功能
支持HIPER-Ring(超级冗余环),RSTP(快速生成树),冗余环-环之间耦合,Dual Homing,冗余24V电源,冗余状态信号输出,链路聚合(多达7trunk,每个trunk允许8个端口,LACP
电源
24V DC / 15W
工作温度
0 ~ +60
尺寸
315mm x 134mm x 140mm
IEC 60068-2-27冲击
15g, 11ms duration, 18 shocks
IEC 60068-2-6振动
1 mm (2 Hz - 13,2 Hz resonance frequencies 90 min.
0,7g (13,2 Hz -100Hz resonance frequencies 90 min.
3,5 mm (3 Hz - 9 Hz), 10 cycles, 1 octave/min.
1g (9 Hz - 150 Hz), 10 cycles, 1 octave/min.
认证
cUL 508E175531
cUL 60950E168643
cUL 1604 Class1 Div 2  (E203960)
Germanischer Lloyd(43 109-02 HH)
