石化通用机械主要包括气体压缩机、石化专用泵和阀门等。
气体压缩机石化生产装置中常用的气体压缩机有离心式气体压缩机和往复式气体压缩机。多年来,我国压缩机制造业在引进国外技术,消化吸收和自主开发基础上,攻克不少难关,取得重大突破。例如,催化裂化装置用的主风机和富气压缩机、加氢装置用的循环氢压缩机、新氢压缩机,乙烯三大压缩机,化肥四大压缩机组等已大量在石化生产中应用。其中,水平剖分式离心压缩机和轴流式压缩机制造技术已接近或达到国际同类产品先进水平,往复式活塞压缩机达到国际同类产品水平。
目前,离心式压缩机的国际发展方向是压缩机容量不断增大、新型气体密封、磁力轴承和无润滑联轴器相继出现;高压和小流量压缩机产品不断涌现;三元流动理论研究进一步深入,不仅应用到叶轮设计,还发展到叶片扩压器静止元件设计中,机组效率得到提高;采用噪音防护技术,改善操作环境等。
国内为石化企业提供压缩机的制造厂家有十余家,主要有沈阳鼓风股份有限公司、陕西鼓风机(集团)有限公司、上海鼓风机厂等,其中沈阳鼓风机股份有限公司生产的离心压缩机在国内石化压缩机市场占有率达到50%以上。目前我国的富气压缩机进口流量达到81600Nm3/h,功率达7166KW,已用于300万吨/年催化裂化和延迟焦化装置;离心式循环氢压缩机流量达250000Nm3/h,功率达1600KW,出口压力达18Mppa,已经用于120万吨/年加氢裂化装置;裂解气压缩机流量达120000Nm3/h,功率达18000KW,已应用于3050万吨/年乙烯裂解装置;大化肥装置的空气压缩机、天然气压缩机、氨压缩机、二氧化碳压缩机已应用于2030万吨合成氨装置;空分装置的空气压缩机流量达到220000Nm3/h,功率达到17580KW,已经应用于40000Nm3/h空分装置。陕西鼓风机(集团)有限公司在引进瑞士苏尔寿公司技术基础上,成功设计制造出170多台套性能优良的轴流压缩机,其中,60多台套用于催化裂化装置的主、备风机。为大连石化公司350万吨/年催化裂化装置制造的主风机是目前国内石化装置中最大的轴流压缩机,流量厉害到300000Nm3/h,功率达到40000KW。
但是,我国离心压缩机在高技术、高参数、高质量和特殊产品上还不能满足国内需要,50%左右产品需要进口。另外,在技术水平、质量、成套性上和国外还有差距。随着石化生产规模不断扩大,我国离心压缩机在大型化方面将面临新的课题。
国外往复式活塞压缩机发展方向为大容量、高压力、结构紧凑、能耗少、噪声低、效率高、可塑性好、排气净化能力强;普遍采用撬装无基础,全罩低噪音设计,大大节约了安装、基础和调试费用;不断开发变工况条件下运行的新型气阀,使气阀寿命大大提高;在产品设计上,应用压缩机热力学、动力学计算软件和压缩机工作过程模拟软件等,提高计算准确度,通过综合模拟模型预测压缩机在实际工况下的性能参数,以提高新产品开发的成功率,压缩机机电一体化得到强化。采用计算机自动控制,自动显示各项运行参数,实现优化节能运行状态,优化联机运行,运行参数异常显示,报警与保护;产品设计重视工业设计和环境保护,压缩机外型美观更加符合环保要求等。
经过20年发展我国已经形成L、D、DZZ、H、M型等数十个压缩机系列的数百种产品。目前,国内中小型压缩机已经基本满足国内石化行业需求,但大型往复式压缩机还不能满足需要。沈阳气体压缩机股份有限公司从德国引进了了全套往复式压缩机设计制造技术,在大中型往复式压缩机技术开发方面已取得突破性进展。1990年,我国研制成功符合现行国际标准的4M50型大型氢气往复式压缩机组,1996年推出6M50型系列氮氢气压缩机组,1998年研制成功4M80型系列大型氢气压缩机组。往复式新氢压缩机容积流量达到34000Nm3/h,活塞压力达到80KN,出口压力达到19Mpa,功率达到4000KW,已用于200万吨/年渣油加氢脱硫装置。国内自行设计制造的迷宫式压缩机流量达到980Nm3/h,出口压力达到3.8Mpq,已经用物7万吨/年聚丙烯装置。
与国外往复式压缩机技术水平相比,我国的主要差距为基础理论研究差,产品技术开发能力低,工艺装备和实验手段后,产品技术起点低,规格品种、效率、制造质量可靠性差。另外,技术含量高和特殊要求的产品还满足不了国内需求。
石化专用泵国际石化用泵制造厂主要有瑞士苏尔寿公司、日本荏原公司、德国KSB公司、美国高斯公司等。石化用泵的发展方向是大型化,高速化,机电一体化,泵产品成套化、标准化、系列化和通用化;多品种、性能广、寿命长及可靠性高;泵密封、轴承生产的大型化和专业化;特别是高温、低温和超低温泵,高速泵,精密计量泵,耐腐蚀泵,输送粘稠介质和带固体颗粒介质泵,以及屏蔽泵的技术发展很快。
与国外相比,我国石化用泵在设计理论,设计方法上都比较落后,产品开发多采用仿制和类比的方法,缺乏理论根据和实验研究数据;加工装备和工艺水平比较落后,加工精度低、生产效率低;产品系列化和通用化程度不高,规格品种少;泵效率、质量和可靠性、密封性能、耐腐蚀性能等方面还有较大差距。目前,我国石化用泵还有不少依赖进口。
